LCD: Wo muss der R/W hin?
ich habe folgendes ausprobiert: Das LCD ist an meinen Mega8 wie im Wiki nach dem Anschlussschema OHNE BUSY LEITUNG angeschlossen. Mit der fleury-Bibliothek kann ich das gerät "richtig" nur betrieben, wenn ich die R/W-Leitung ebenfalls verwende. Bei meinem Mega8 sind jetzt die Ports PC0-5 belegt, die R/W Leitung könnte ich jetzt nur noch an PC6 (RESET) anschließen. Frage: darf ich das überhaupt? PC6?
Viele Grüße,
Simon
KS0073 - allgemeine Verständnisfrage
Hallo Leutz,
ich hätte da mal 'ne Frage:
Im Datenblatt zum Samsung KS0073 wird ständig ein IE Low/High angesprochen. Ausserdem noch ein RE und BE.
Ist damit immer die E-Leitung am Port gemeint (je nach Zusammenhang halt I-/R- oder BE)?
Bestimmt die E-Leitung als IE dann auch die Instruction Sets?
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass in vielen Initialisierungsroutinen diese E-Leitung öfters mal ge'toggel'd wird. Hängt das mit dem Bild 18 S. 49 des Datenblatts http://www.andilcd.de/de/download/co...073_ks0073.pdf
zusammen, in dem die E-Leitung 2x High geschaltet wird, bevor die nächste Intruktion läuft?
Bin absoluter Newbie in Sachen Datenblätter, Elektronik und anderes an Magie grenzendes Zeug =P~
Nächste Frage (die jetzt nix direkt mit dem Display zu tun hat ):
Kann es sein, dass die delay.h falsch läuft? Selbst mit F_CPU 16000000 bei ATMega32/16MHz läuft dieser Code-Abschnitt keine 5 Sek.
// bei der MAX_MS_DELAY-Zahl kann ich mich täuschen. Soll halt das maximale Delay lt. _delay_ms sein. Hab's bloss gerade nicht zur Hand
#define MAX_MS_DELAY 262.14
delay_s( 5 );
void delay_s( double s ) // Sekunden
double ms = s * 1000; // Sekunden zu Millisekunden
while( ms > MAX_MS_DELAY )
_delay_ms( MAX_MS_DELAY );
ms -= MAX_MS_DELAY;
// was übrig bleibt auch noch abwarten
_delay_ms( ms );
Das mit delay ist halt bei den LCD-Initialisierungen wichtig, dass die Wartepausen stimmen.
Thx 4 Answer
Banzai
