Wie kann ich mit VBA die Eingänge des K8055 lesen und Zustand darstellen, z.B. mit CheckBox?
bis dann,
Nico
Druckbare Version
bis dann,
Nico
Das könnte dich interessieren:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=27517
oder einfach mal die Suchfunktion benutzen. (Nach K8055 suchen...)
Den Thread habe ich schon gesehn, nur leider werden im Beispiel nicht die Eingänge angesprochen...
Und die Suche habe ich auch schon benutzt, leider war nichts dabei...
bis dann,
Nico
Hi Nico99,
die Eingänge einzulesen ist aber genauso einfach wie das Ausgeben. Die Funktion die du suchst ist "ReadAllDigital()" ... die liefert den Status der Eingänge als Long. Auch die Funktion "ReadDigitalChannel(ByVal Channel As Long)" dürfte nützlich sein.
Ich hab mich aber nur kurz mit VB beschäfftigt, wesswegen ich nicht sagen kann, ob man die Eingänge nur im Pollingbetrieb einlesen kann oder auch irgendwie "interruptgesteuert".
Gruß,
SIGINT
Kann ich nur bestätigen, man findet sich Leicht rein habe mit Timer Funktion (neu) eine Delay Time programmiert
Du kannst sogar einen Analog Wert den Ausgängen zuordnen oder auf einen analogen Eingangswert reagieren
Danke nochmals
SIGINT
Ja, ich habe mein Problemm etwas falsch beschrieben...
Ich weiss wie ich die Werte rauskriege, weiss aber nicht wie die Anweisung ausehen soll, damit ich zum Beispiel ReadAllDigital als Wert durch ein Label in VBA darstellen kann. Oder ReadDigitalChannel durch eien Checkbox.
Sprich: ich bin ein Neuling in VBA und habe Problemme mit Syntax... Wahrscheinlich gehört dieses Posting ins VBA-Forum irgendwo O:)
bis dann,
Nico
Achsooo,
dann kann dir einfach geholfen werden :-)
Schau dir mal die Userforms unter VBA an.
Checkbox: Einfach Ereignis abfangen, etwa so:
Private Sub CheckBox1_Click()
.................Dein Code hier.............
End Sub
Label: entweder als MsgBox("Text") ausgeben oder einen String-Variablen mit der Value-Eigenschaft einem Textbox zuweisen. Hilfreich sind dabei die Convert-Funktionen wie Cstr,Cdec o.ä.
Aber wenn du Dein Problem etwas genauer beschreibst, kann ich es auch mal schnell schreiben.
Z
So, ich schreibe folgendes:
Dann wird der Wert als Label auch angezeigt, aber nicht permanent, sondern wird nur beim Klick mit Maus aktualisiert...Code:Private Sub Label1_Click()
Label1.Caption = ReadAllDigital
End Sub
bis dann,
Nico
Ja, weil du ja auch d. _Click - Eigenschaft ansprichst. Wesentlich einfacher geht es mit einer quasi Endlosschleife, vergiss nur d. Abbruchbedingung nicht.Hier habe ich einfach i genommen, der dann hochzählt. Wird vermutlich nicht funktionieren, da dein Rechner zu schnell ist, es ging aber nur ums Verständnis.:
Dim i as integer
do while i<1000
Label1.caption=Cstr(ReadAllDigital)
i=i+1
loop
Eventuel müsste auch der _AfterUpdate Eigenschaft gehen, leider kann ich es gerade nicht prüfen,sitze grad vor einem Linux-Rechner.
Z
Du kannst auch den Wert der unter ReadAllDigital () kommt als Variable speichern diese dann einer Excel Zelle zuweisen. Habe ich auch probiert und funtioniert wunderbar. UpdateEigenschaften funtionieren auch, habe es getestet. Excel wird es nur mit einem Aufruf der Routine machen also du musst die Sub Routine erst ansprechen und dann wird auch der Code bearbeitet. Oder du versuchst es mit einer Schleife. Ich arbeite nicht gern mit Schleifen aber Excel lässt dir für dein Vorhaben keine andere Chance
Irgendwie will es nicht...
So habe ich es drin (ohne Adress-Routinen und sonstiges):
Das erste Teil mit Ausgang setzen funktioniert, das zweite Teil mit Label zeigt nur "Label1" an und keine WerteCode:Private Declare Function OpenDevice Lib "k8055d.dll" (ByVal CardAddress As Long) As Long
Private Declare Sub CloseDevice Lib "k8055d.dll" ()
Private Declare Function ReadAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long) As Long
Private Declare Sub ReadAllAnalog Lib "k8055d.dll" (Data1 As Long, Data2 As Long)
Private Declare Sub OutputAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long, ByVal Data As Long)
Private Declare Sub OutputAllAnalog Lib "k8055d.dll" (ByVal Data1 As Long, ByVal Data2 As Long)
Private Declare Sub ClearAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long)
Private Declare Sub SetAllAnalog Lib "k8055d.dll" ()
Private Declare Sub ClearAllAnalog Lib "k8055d.dll" ()
Private Declare Sub SetAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long)
Private Declare Sub WriteAllDigital Lib "k8055d.dll" (ByVal Data As Long)
Private Declare Sub ClearDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long)
Private Declare Sub ClearAllDigital Lib "k8055d.dll" ()
Private Declare Sub SetDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long)
Private Declare Sub SetAllDigital Lib "k8055d.dll" ()
Private Declare Function ReadDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long) As Boolean
Private Declare Function ReadAllDigital Lib "k8055d.dll" () As Long
Private Declare Function ReadCounter Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Long) As Long
Private Declare Sub ResetCounter Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Long)
Private Declare Sub SetCounterDebounceTime Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Long, ByVal DebounceTime As Long)
Dim CardAddress As Long
Dim connected As Boolean
Public TimerID As Long
Public TimerSeconds As Single
If (CheckBox1.Value) Then
SetDigitalChannel (1)
Else
ClearDigitalChannel (1)
End If
End Sub
Sub scan_DigitalAll()
Dim i As Integer
Do While i < 1000
Label1.Caption = CStr(ReadAllDigital)
i = i + 1
End Sub
Dim i As Integer
Dim a As long
a = ReadAllDigital
Do While i < 1000
probier es mal so!
Ich habe folgendes eingegeben:
Und es ändert sich nichts...Code:Sub scan_DigitalAll()
Dim i As Integer
Dim a As Long
a = ReadAllDigital
Do While i < 1000
Label1.Caption = a
i = i + 1
End Sub
Es wird nur Label1 angezeigt.
Füge ich aber eine Schaltfläche hinzu und gebe es ein:
dann wird beim Klick eine MessageBox mit dem Wert angezeigt und Label1 zeigt auch den richtigen Wert an.Code:Private Sub CommandButton3_Click()
MsgBox ReadAllDigital
End Sub
Nur es klappt nicht, dass Label1 ständig ohne irgendwelche Klicks immer den aktuellen Wert anzeigt...
Kann es sein, dass die Subin einer UserForm gar nicht verarbeitet wird?Code:Sub scan_DigitalAll()
Dim i As Integer
Dim a As Long
a = ReadAllDigital
Do While i < 1000
Label1.Caption = a
i = i + 1
End Sub
Soviel ich weiß ist es in Excel so. Du brauchst ein Ereignis um eine Sub zu starten.
Du möchtest also immer den aktuellen Wert angezeigt bekommen? das ist sehr schwer in Excel umzusetzten.
Du musst in einer vordefinierten Zeit ein Sub aufrufen welche dir dann eine Schleife nur einmal durchläuft um das Ergebnis in einer Box oder Zelle aktualisiert.
uuuuuuuuuhhhhhhhhhh
so klappt es!!!
Vielen Dank für Eure Ideen und Anregungen!!!Code:Private Sub UserForm_Activate()
While userform1.Visible
DoEvents
DoEvents
Wend
End Sub
Nico
cool! ich wusste es nicht besser, aber du! Super!
ciao
Hier ist fertiges VBA-Programm.
Als Vorlage diente die Excel-Datei von SIGINT, die er in diesem Forum gepostet hat.
bis dann,
Nico
