Labornetzteil - vernüftige Spannungsquelle zum Testen Tipps?
Habe zur Zeit Semesterferien und möchte mal ein bisschen meine Werkstatt organisieren. Mich nervt meine blöde Spannungsquelle.
Diese besteht aus einem Uralt-PC-Netzteil. Ich habe damals alle 12V und Masseleitungen verdrillt. an die 5V-Leitung eine kleine Lampe gehängt, da es ohne Last auf der 5V-Leitung nicht lief. Die Kabel hängel halt draußen am NT herum, der Schalter baumelt auch an sonem ollen Kabel rum.
Meine Idealvorstellung ist, das ganze in ein schickes Gehäuse zu bauen, wo ich von außen über so 4mm Bananenstecker die Spannungen 12V und 5V abgreifen kann. Eine Anzeige über die Spannung und wieviel Strom fließt wäre auch noch cool.
Die Funktion von dem NT ist hervorragend. Kurzschlußfest, Leistung reicht auch. Nur dieses Kabelgedöns stört mich.
Eine kleine Spannungsteilerschaltung, wo ich eine Spannung mit Poti von 0 -12V einstellen kann wäre auch noch cool. Müßte aber auch kurzschlusssicher sein.
Habt ihr vielleicht Tipps für mich? Besonders beim Gehäuse weiß ich keine Lösung die gut aussieht?
Was habt ihr so für Netzteile? Auch selber gebaut? Oder so prof. Teile?
Martin
So sieht es inzwischen aus. Die Frontplatte ist aus 2mm Plexiglas. Die wird noch weiß angesprüht.
Der Rest vom Gehäuse kommt wahrscheinlich auch weiß.
Martin
Hi!
Hier mal ein Bild. Das Gehäuse ist fertig.
Es fehlt noch ein kleiner Attiny, der die einstellbare Spannung misst und über vier Sieben-Segmentanzeigen anzeigt.
Martin
Zitat:
Zitat von steg14
sieht doch gut aus.
Danke! Habs auch ohne Laserschneidanlage hinbekommen. :D
Zitat:
Zitat von steg14
sieht doch gut aus.
Hast du auch Lüftungsschlitze gemacht
Daran habe ich ich nicht gedacht. Das Teil hat nur hinten welche, eben die vom Netzteil. Aber jede Kante ist ein Lüftungsschlitz. Die sitzen nämlich alle nicht genau aufeinander. :-&
Zitat:
Zitat von steg14
Schutzleiter am Gehäuse?
:-# mmmhhh, nee natürlich nicht. Meinst du den sollte ich noch extra anschrauben? Das Netzteil gehäuse an sich müsste ja auch schon geschutzleitert sein, oder? Und das ist ja direkt mit dem Gehäuse verbunden. :-k
