Servo-Ansteuerung mit 3.3Volt
hi leute,
hab als processor einen Propeller-Chip von Parallax. (8 cores)
die ein- und ausgaenge = 3.3volt.
suche eine schaltung welche:
1) mit 1 outputpin funzzt.
2) als input 3.3volt akzeptiert oder
durch eine zusatz-schaltung die 3.3volt auf 5.0volt anhebt
und dann den servo ansteuert.
3) keine smd-teile
4) keine serielle steuerung, keine treiber-boards (sd20)
der servo wird mit 6.0volt betrieben und hat einen Ncm-wert
von ca. Ncm 210.
waere um skizzen und hinweise und anregungen dankbar
nomad
hi leute,
vielen dank fuer die rasche antwort.
Da ich nicht von der elektronik komme,
sondern ein software-mensch bin.
hab ich zu euren antworten noch ein paar fragen:
1)
zitat: " Dann nimm einen OPV als Komparator,
Referenz etwa 1,5V, Betriebsspannung=Servospannung (also 6V)
PWM an nichtinvertierenden Eingang, fertig!
-> ist der OPV etwa ein Operations-Verstaerker ?
-> falls ja, welchen wuerdet ihr mir empfehlen ? (IC-Bezeichnung)
-> ich waere froh, fuer eine skizze wie ich den OPV verschalten soll?
2)
zitat: " Oder, wenn du die vielleicht gerade herumliegen hast,
zwei HCT-Inverter(SN74HCT04) um die geforderten 5V zu erreichen.
-> ich waere froh, fuer eine skizze wie ich den HCT verschalten soll?
entschuldigt meine newbie-frage aber eben.....
bin um jeden hinweis dankbar
nomad
3.3volt & servoAnsteuerung
hi leute
vielen dank fuer die Antworten.
werde morgen bei meinen haendler den stuff bestellen
und dann auspropieren
vielen dank und ein schoenes weekend
nomad
Nachtrag
hi leute
ich hab doch noch einige fragen:
T waere ja ein Transistor
welchen typ wuerdet ihr mir empfehlen:
zu den daten
outputPin : 3.3volt mit
gemaess manual des processors:
"Current Source/Sink per I/O : 30mA
Current Source/Sink per 8 pins 100mA
Do not exceed 100mA source/sink total acrosss any group of I/O pins at once.
Logic threshold is ~ 1/2 VDD; 1.65VDS @ 3.3.VDC"
der servo wird mit 6 volt betrieben
Drehmoment ca. 247 Ncm
diese stellkraft sollte weiterhin zur verfuegung stehen.
Als attachment: skizze.bmp (nochmals die skizze von oben)
Vielen dank fuer jede Antwort und eure Unterstuetzung.
nomad
Re: Servo-Ansteuerung mit 3.3Volt
Zitat:
hi leute,
da ich gerade an einer ähnlichen Stelle stehe:
http://www.rbru.de/index.php?id=15
Wenn ich das da richtig lese, ist dem (Normal-?) Servo doch wurscht, ob er mit 5V, 6V oder 3,3V angesteuert wird? Lediglich die Versorgungsspannung des Servos ist natürlich relevant (allein schon wegen des Torque). Aber darum ging es dem Nomaden der Schweiz doch gar nicht ...
Bitte sagt mir, wenn ich auf dem Holzweg bin (müsste sonst umdisponieren :) ).
Grüße,
Christoph
ansteuerung servo 6volt & signal = 3.3volt
hi leute
heute mal einen 1.test mit dem
conrad servo S8051 BB und 6volt gefahren (247Ncm)
mit und ohne y-kabel
mit einem propeller-chip (propstickusb) mit 3.3volt angesteuert.
klappt.
geht einwenig rauh aber ok
nomad
hi leute
klappt.
nomad
