Subsumption oder addsumption
Hi matoge,
dachte immer dass es Addsumption heisst.
Man lernt nie aus... :)
Bin gerade mit einem Multitasking Projekt beschäftigt für den ATmega8L um mehrere Tasks laufen zu lassen und mit Treibern die Peripherie auszulesen und zur Verfügung zu stellen.
Darauf aufbauend kann recht einfach die Subsumption von Brooks aufgebaut werden. Wobei dass eigentlich nicht unbedingt nötig ist, da eine Statemachine auch durchaus gute Dienste leisten kann. Per MT ist es aber wesentlich leichter um durchzublicken, gerade mit grösseren Projekten.
Wenn ich damit soweit bin, dass es einigermassen läuft, werd ich das Projekt im forum posten, dann kannst Du es ja mal damit probieren.
O.
Re: Subsumption oder addsumption
Zitat:
Zitat von Osser
Hi matoge,
O.
Hi Osser,
im Moment habe ich auch die Hoffnung, ohne Multitasking auszukommen (Overhead). Die Idee, die Peripherie über Treiber auszulesen klingt interessant, bin auf Deine Ergebnisse sehr gespannt.
Wenn ich was lauffähiges vorzuweisen habe, werde ich es auch gerne hier zur Verfügung stellen.
subsumption without multi threading
Subsumption geht auch, relativ kompakt, ohne multi threading oder state transition Technik.
Hier mal mein Beispiel Code, mit dem sich ASURO wacker schlägt.
#include "asuro.h"
typedef int (*FunctionPointer) (int);
FunctionPointer actionList[];
int slow=60;
int fast=80;
unsigned char currentTask;
int wait(int msTime) {
long t1=Gettime()+msTime;
unsigned char newTask, savedTask=currentTask;
int sensor, action=0;
do {
for(newTask=0; newTask<savedTask; ) {
sensor=(*actionList[2*newTask])(newTask);
if(sensor) {
currentTask=newTask;
action|=(*actionList[2*newTask+1])(sensor);
newTask=0;
} else newTask++;
} while(t1 > Gettime());
currentTask=savedTask;
return action;
void drive(int leftSpeed_, int rightSpeed_) {
SetMotorPower(leftSpeed_, rightSpeed_);
int blink_SecTimer(int idx) {
static int t1=0;
int t0=t1;
t1=(Gettime()/1000)&0x1;
return t0^t1; // bei Sekundenwechsel ==> 1 sonst 0
int blink_Action(int sensor) {
static int led=GREEN;
led=(led==GREEN) ? RED : GREEN;
StatusLED(led);
return 0x0;
int avoid_Obstacle(int idx) {
return PollSwitch();
int avoid_Action(int sensor) {
drive(-slow, -slow); // uups erst mal 2 sec zurueck
wait(2000);
if(sensor<16) drive(-slow, 0); else drive(0, -slow); // dreh dich weg vom Hindernis
wait(1000);
return 0x1;
int cruise_Forever(int idx) {
return 1;
int cruise_Action(int sensor) {
drive(fast, fast); // fahr rum
return 0x8;
FunctionPointer actionList[] ={
/* sense , action */
//motor_Awake, motor_Control,
blink_SecTimer, blink_Action,
avoid_Obstacle, avoid_Action,
cruise_Forever, cruise_Action,
int main(void) {
Init();
EncoderInit();
EncoderStart();
drive(0,0);
mSleep(1000);
currentTask=sizeof(actionList)/sizeof(FunctionPointer)/2;
return wait(0);
ASURO wird dadurch wie folgt gesteuert:
- Task blink prio0 (höchste): Die Statuslampe blinkt im Sekundentakt.
Task avoid prio1: ASURO weicht bei einer Kollision aus.
Task cruise prio2 (niedrigste): ASURO fährt grade aus.
Jeder Task besteht aus zwei C-Funktionen.
a) Einem Sensor-Teil der entscheidet ob der Action-Teil ausgeführt werden soll.
b) Einem Action-Teil der die entsprechende Aktion durchführt.
Läuft ein Task hoher Priorität blockiert er solange alle Tasks niedrigerer Priorität bis er fertig ist (= seine Action-Funktion verlassen wird).
Ein Task ist kooperativ und gibt höher priorisierten Task die Gelegenheit zur Ausführung indem er (möglichst) oft die Funktion wait(napTime) aufruft.
Die Koordination des Ganzen liegt in der Hand der Funktion wait(napTime). Diese prüft ob ein Task laufen will (dazu führt sie seine Sensor-Funktion aus) und startet dann gegebenenfalls seine Action-Funktion. Tasks werden immer streng nach Priorität ausgeführt (erinnert mich ein bischen an das Spiel: die Türme von Hanoi).
Beliebig viele Tasks (mit ihrem Sensor- und Action-Teil) werden in das Array actionList[] mit abnehmender Priorität eingestellt.
