Frage zu controller (?)
Hallo, entschuldigung, dass der titel so blöd ist, aber ich hab keinen anderen gefunden!! Ich weiß auch nicht, ob es ein controller ist, den ich brauch!!
naja... ich brauche ein... ja jetzt weiß ich nicht, wasx ich brauche... ich brauche einen programmierbaren roboter(?) oder so etwas, das man am computer auch in c programmieren kann ! es sollte zwei stromausgänge ( für motoren) haben und man sollte drei taster anlöten können, um die motoren entsprechend zu bewegen!! hätte jemand eine idee???
mfg toni
also erst ma danke... wie viel kostet z.B so ein Rn-control board, un wie wird es programmiert??
Das RN-Control gibt es bei www.robotikhardware.de in der Rubrik Controllerboards und kostet fertig aufgebaut ca.60€
EDIT: Es wird mit BASCOM programmiert und die Demoversion kannst du umsonst runterladen. Hat auch nur eine Einschränkung: das Programm darf nicht größer als 4kB sein.
Mehr zu Bascom und Beispielprogs findest du in der Wiki.
Kannste aber auch mit GCC und Ponyprog programmieren.
bascom ist kein Muss
ok dann bedank ich mich!! ich werd mich ma auf der internetseite umgucken und dann anfangen!!
hey, entschuldigung, ich habe noch eine frage... gobt es nicht billigere boards mit weniger austattung???
Es gibt aus SnugBoard oder so ähnlich. Kannste ja mal die Suchfunktion bemühen.
Das SnugBoard ist von Andree-HB. Mehr Infos gibt es [url="http://www.pixelklecks.de/1f40e2973f0cb1401/84889197a311b5b01/index.html]hier[url].
Ob das Board aber noch hergestellt wird weiß ich nicht. Sonst kannst du dir aber auch auf einer Lochrasterplatine das Board nachbauen. Die Schaltung gibt es auf seiner Homepage.
Vielleicht fragst du ihn mal über eine PN, ob er noch ein Board hat.
Du musst dir aber auf jeden Fall einen ISP-Dongle bauen/kaufen!
danke, aber was ist ein isp-dongle??
Das ist ein Gerät, das du an den PC und an deinen Controller anschließt, um dann den Controller programmieren zu können.
isp bedeutet "in system programmable"
Das ist das Programmierkabel.
Du kannst es hier ab dem 15. kaufen oder nach dieser Anleitung selbst bauen.
EDIT:Da war ich wohl erwas langsam 8-[
ok danke für die hilfe, genau das habe ich gesucht!!
Der Crash Bobby ist der ideale Roboter, der auf deine Beschreibung passt (da 4digitale sowie analoge Eingänge)
das programm gibts unter www.rocci.net
Außerdem genau 2 Motorausgänge und 4 Taster schon dran. Nur der Preis is 250€.
