Problem beim Transceiver-Test (zum X-ten mal.....)
Hallo Leute
ich habe ein kleines Problem mit meinem rs232-Transceiver. Habe schon stundenlang dasForum durchsucht, aber kein Lösung für mein problem gefunden.
Wenn ich den Transceiver angeschlossen habe, und dann bei Hyperterminal ein paar Tasten drücke, passiert erstmal garnix. Drehe ich dann den Poti fast bis zum Anschlag, kommt jedesmal ein zeichen wenn ich eine Taste drücke, allerdings ist dieses zeichen nur selten das was ich auch gedrückt habe, sondern meistens irgenwelche wirren symbole. Es kommt kein zweites Zeichen als Antwort zurück. Wenn ich den Sender unter einer Handykamera betrachte, ist kein Bild zu sehen, sende ich mit einer Fernbedienung, wird dies immer empfangen.
Ich habe irgendwie das gefühl es würde am PC liegen. Eventuell kriegt der COM1 Port keinen Strom oder sowas, kenne mich allerdings nicht so damit aus......ach ja ich benutze keinen Laptop oder USBtoSeriell adapter....
danke schonmal!
gruß
Dietrich
Serial Test Selftest wird ausgelassen
Hi!
Ich versuche seit Tagen die Kommunikation zum Asuro hinzukriegen aber es wird immer schlimmer....
Naja im Moment komm ich nicht weiter weil der Asuro den Serial Test einfach überspringt. Ergibt
Serial Test
und gleich danach
LED Test
aus
Wie kann das denn sein?????
Kann das an den Batterien liegen als Steigerung von "VL" was vorher kam? Die Spannung (OUT+ -> OUT-) sieht aber noch gut aus.
