Hat hier jemand Erfahrung mit dem ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 -Bausatz von Pollin ?
Ich wünsche euch allen im Forum FRÖHLICHE WEIHNACHTEN
MfG Christopher
Druckbare Version
MfG Christopher
Jou, hab die alte und die neue Version. Die neue (V2.0) ist flexibler und hat alle ausgänge am 40pol. Steckverbinder.
Funktioniert wie die alte Version einwandfrei mit Ponyprog. Das einzige Problem ist ein kleiner fehler im Beschückungsdruck, aber in der Anleitung wird darauf hingewiesen - also das Ding ist klasse.
Auch fröhliche Weihnachten
Schön das das Ding klasse ist, bau das Teil morgen zusammen.
Ich hoffe das ich bei Fragen (die bestimmt entstehen) dir ne Nachricht schicken kann.
MfG Christopher
Wo ist denn da ein Fehler drin?
Hab es jetzt so zusammengelötet wie es in der Anleitung steht. :-s
Das Problem ist das ich keine COM-Schnittstelle am Laptop habe, deshalb habe ich mir einen Adapter gekauft: http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...100&p=Njg4OTM5 (für 12,95).
Funktioniert aber leider nicht. Was mach ich falsch?
Mit PonyProg
MfG Christopher
Mit PonyProg
MfG Christopher
Vielleicht wurde der Fehler schon behoben?
Also bei mir war außer der Anleitung auch noch ein kleines Blatt dabei, auf dem steht, das in der Anleitung ein Druckfehler ist (Stückliste).
Anleitung:
5x; D1, D4-D7; 1N4936
2x; D2,D3; Z-Diode 5,1V
Richtig ist aber:
5x; D3, D4-D7; 1N4936
2x; D1,D2; Z-Diode 5,1V
überprüf das mal bei dir...
Ob das mit dem Adapter klappt oder nicht weiß ich nicht.
Welchen hast du denn? (Dein Link geht nicht)
Den
http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...jg4OTM5&ts=100 ??
Und was heisst denn "geht nicht". Bissle genauer bitte ;-)
Ja der Fehler wurde schon behoben. Ober recht auf der Anleitung steht 2. Auflage. Entschuldigung das mein Link nicht ging, hast aber den richtigen gefunden. "Geht nicht" bedeutet das mein Notebook den Com-Abschluss zwar erkennt, aber PonyProg nicht. Hab alles durchprobiert.
Hast du eine Idee was man machen könnte, eine Möglichkeit wäre über den ISP Anschluss dann ma ich mir aber so nen Teil kaufen.
Ich habe auch noch das LC-Grafikdisplay von Pollin und dafür habe ich auch noch keine Lösung. Ich bräuchte also einen Com Anschluss und einen Paralel. Eine Möglichkeit wäre vielleicht: http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...100&p=Njg4OTM5
Is mir aber zu teuer. Hast du einen Adapter der funktioniert und den du mir billig verkaufen könntest?
MfG Christoper
Der Link geht wieder nicht....
(Rechtsklick auf Bild in der Liste und "Link-Adresse kopieren")
Ich hab keinen Adapter, hab überall COM und LPT dran...
Da müsstest du mal im Forum suchen, bist sicher nicht der einzige, der so nen Adapter verwendet bzw. verwenden wollte.
Funktioniert aber glaub ich auch nicht.
Von myAVR gibt es einen Adapter von USB auf ISP, der müsste gehen.
http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42
(Hoffenlich klappt`s jetzt)
MfG Christopher
MfG Christopher
Hallo. Hätte da auch mal eine Frage zu diesem Board. Habe es auch und bin damit eigentlich recht zufrieden. Hat auch alles bis vor kurzem gut funktioniert mit nem ATMega 8 (Kaltlichtkathoden gedimmt und solche Späße). Dann hat PonyProg aber auf einmal gemeldet "Device could not be found". Hab mir gedacht so ein Mist, Mega8 raus, Tiny2313 rein. Selbe Meldung. Hat jemand nen Verdacht woran das liegen könnte? Könnte ein Quarz beschädigt sein (is das einzige was mir einfällt). Hab mir jetzt schon 2 neue Mega8 bestellt, aber vielleicht kann es ja auch andere Gründe haben und jemand hat schon dieselbe Erfahrung gemacht und kann mir helfen...
Danke schonmal im Vorraus!
Moin moin,Zitat:
Zitat von Christopher1
USB => RS232? Die Funktionieren nur sehr Selten, leider. :-( Etliche
Alarmanlagen oder Fingerprint Leser Systeme lassen sich damit nicht
Programmieren, anscheinend wird das Timing verschoben.
Gruß Richard
"Device not found":
Ich hatte mal Probleme mit dem 5 meter langen Kabel das ich verwende, je nachem wie das verlegt war zu den stromführenden kabeln etc. seit kurzem muss ich immer erst den avr löschen und dann beschreiben, damit es funktioniert.
Verwende doch mal nen kürzeres/anderes Kabel.
Das Kabel war schon kurz.
Ich gleibe das Ding von Pollin war einfach schrott.
Habe mir jetzt ein myAVR Einsteigerset gekauft.
Ist grade heute gekommen (nach 2 Tage), war nicht grad sehr billig, dafür ist aber auch ein LCD und ein fast 200 seitiges Lehrbuch dabei.
Jetzt kann ich das myAVR Board verwenden, mein Evaluationsboard (für größere mega) und mein LC von Pollin kann ich da auch anschließen.
MfG Christopher
Ich habe auch das Board bei Pollin gesehen und überlege, es mir zu kaufen. Soll ich? Gibt es bessere, preislich vergleichbare RN-Alternativen etc.?
MFG
Habs gestern ausprobiert.
Hat immerhin funktioniert. Ich glaube für den Preis ist das schon gut.
Aber bestimmt nicht mit STK500,STK501 und STK502 zu vergleichen,
sie sind aber auch ein wenig teurer.
Wie gesagt (geschrieben) ich hab mir von myAVR noch mySmartUSB geholt (damit das Pollin-Board funktioniert), genauer gesagt gleich mit dem USB-Board und das Lehrbuch (kostet 50 Euro, also nicht ganz billig, ich fang grade erst an mit dem programmieren und für Anfänger ist das echt gut. Für die die nicht nur mit dem ATmega8 arbeiten wollen gibt es noch den mulriprog. Bin ganz zufrieden damit und e Lieferzeit von 2 Tagen war auch nicht schlecht.
MfG Christopher
MfG Christopher
Warum machst du immer Doppelposts?
Die STKs kosten leider etwas mehr als das Pollin Teil, und Serielle und Parallele Anschlüsse habe ich genug...
Soll ich es mir also holen...!?
MFG
Jou, das hab ich mich auch schon gefragt - aber generell in allen Threads...Zitat:
Ich bin damit wie gesagt sehr zufrieden, hab mir sogar diese Woche noch nen Klemmboard gebastelt, damit ich die 40 Anschlüsse einfach mit Wago-Klemmen anklemmen kann. Wird dann mit nem IDE-Kabel (oder nem selbstgemachten Flachbandkabel) verbunden. Is zwar noch nicht getestet, aber och glaub das ist ganz nützlich.Zitat:
Was ich gut finde, ist das das Board auch als Programmieradapter nehmen kann. Also einfach ne 10polige ISP-Verbindung im Projekt vorsehen und das Pollin-Board kann zum programmieren benutzt werden. Funktioniert bisher über ein 5m langes serielles Kabel eigentlich problemlos.
Die JTag-Schnittstelle hab ich noch nicht benutzt und auch keine EEPROMs etc. beschrieben. Ich finde das Board für den Preis jedenfalls super.
Okay, kauf ich ;-)
Du meinst, dass man keinen Adapter von Com- oder Printerport auf ISP braucht? Auf was stelle ich den Programmeirer denn dann ein (STK500,...)?
Willst du denn über ISP programmieren ?
Du kannst doch direkt über Rs232 programmieren.
(Ich wüsste auch gerne warum ich immer gleich 2 Beiträge habe, ich sende jedenfalls nur ein mal.)
MfG Christopher
Toll nur 1 Mal. Gleich noch mal probieren ob der Erfolg langfristig ist
Ja, aber ich habe kein Board mit dem Sockel etc. und prakrisch ist es auch.
Außerdem kann ich eben alle möglichen AVRs programmieren, usw.
MFG
Das Pollin-Board hat den Vorteil dass es unschlagbar billig ist. Man kann es auch über den Parallelport proggen (über ISP - bei mir arbeitet ein Mega32 drin; die Geduld die für das RS232-Kabel nötig ist habe ich nicht). Das ist dann als STK200/500 einzustellen.
Ein Grund warum das Bord nicht funktionieren könnte (und das ist auch das ganz dicke Minus des Bords) wäre die Doppelbelegung einiger Ports, die miserabel dokumentiert sind. Das Heftchen, das Pollin beilegt, schafft eigentlich nur Fragen statt diese zu beantworten. Ich würde mich zumindest über ein ordentliche Dokumentation freuen, bei der man auch erkennen kann was man mit den Jumpern genau macht. Davon abgesehen reicht das Bord für die meisten Anwendungen aus.
Wenn Ihr ein wenig mehr investieren wollt: schaut mal bei Ebay vorbei. Dort kommt ein Mega128 Kit aus Thailand, das sein Geld wirklich wert ist.
Ich bekomme das Pollin Board morgen. Nach dem Zusammenbau werde ich mal berichten.
@REB: Was meinst du mit "Geduld für RS232"?
Das Frage ich mich auch grade.
Geht das programmieren schneller, oder ist es weniger Störanfällig ?
MfG Christopher
Wahrscheinlich meint er die Übertragungsgeschwindigkeit...
gruß martin
Das sind aber bruchteile von Sekunden, oder ?
Also von Zeitersparnis kann man jedenfalls nicht sprechen.
MfG Christopher
Meine Antwort kommt bissle spät...
Man braucht zum Programmieren ein Serielles Kabel vom PC zum Board, Ponyprog stellst du dann auf Seriell.
Was ich meine:
Ich hab eigentlich in jedem Projekt eine 10polige ISP-Verbindung. Zum Programmieren kann man natürlich einen Extra Adapter nehmen, aber da das Board sowieso die ganze Zeit mit dem PC verbunden ist, brauch ich nur kurz ne Verbindung vom Board zum ISP herstellen zum Programmieren.
So langsam ist die Serielle Übertragung auch nicht (hab allerdings noch nichts größeres als 16kB übertragen)
16 kB ist ja auch schon garnicht wenig (zumindestens für mich).
Meine Programmierversuche sind dann doch noch ein bisschen kleiner.
Aber wenn ISP sowieso schneller als Rs232 ist, ist es ja doch kein Nachtei das ich kein seriellen Anschluss habe.
Ich habe mir aber jetzt einen Laptop gekauft der ne serielle hat.
Ist zwar nicht der neuste aber 1 Laptop das funktioniert + ein Laptop als Ersatzteillager + 5 Akkus + 1 Netzstecker für 40 Euro ist doch OK oder.
Kann man dieses Display (vom kaputten, lässt sich kein Betriebssystem draufspielen) auch mit nem Mikrocontroller ansteuern ?
Mit kleinen geht das ja sicher Problemlos, aber so ein großes Display.
Wenn ja, mit welchem Mikrocontroller ist das realisierbar?
(Hätte ATmega8 (bestimmt zu klein), ATmega16 und ATmega32 im Angebot.)
MfG Christopher
Ja, ich meinte die Übertragungsgeschwindigkeit. Zeitfaktor (ich habe beide Methoden ausprobiert): fast 10! Ist also nicht nur ein bissel langsamer sondern deutllich langsamer.
Was meinst Du mit "Display ansteuern"? Direkt (nach Ausbau und umlöten) geht das über Grafikdisplay ansteuern (gibt hier einige Threads dazu). Über RS 232 ist wohl ein Betriebssystem nötig...
Das Ansteuern geht auch mit dem Mega8.
Display im Sinne von alten Laptopbildschirmen.
MfG Christopher
So, poste das mal hier rein, da ich denke, dass mir hier schneller geholfen wird.
ich habe ein Problem. Heute ist mein Atmel Evaluations-Board gekommen. Hab heute Abend dann mim Löten begonnen. Bin schließlich bei den Sockel angelangt. Nun stellt sich aber die Frage, welcher Sockel der Sockel IC3 ist.
Als einziger Kandidat käme dieser hier in Afrage, allerdings unterscheidet er sich deutlich von den anderen in Aussehen und Eigenschaft - sprich: er weist keine Einkerbung auf einer Seite auf.
Ist das überhaupt der richtige? Wenn ja: Wie muss ich ihn einlöten?
Hier mal ein Bild:
Brauche dringend Hilfe! Möchte ja endlich mal anfangen Assembler zu lernen. :)
Neuer Post:
hier mal ein paar detailbilder:
Es ist eigentlich nichts zu sehen. Man kann sich höchstens an der "3" orientieren.
Wie der Sockel reinkommt ist egal nur wie der IC später draufsitzt ist interressant. Da es der einzige 20 Pin-Sockel auf dem Board ist kann es nur der für IC3 sein.
Heißt das, dass ich ihn so einlöten kann wie ich will nur den Chip richtig draufsetzen muss? Ist dieser Sockel dann quasi ein Universal-Sockel bei dem die Polung egal ist?
Edit: Kann ich was kaputt machen, wenn ich den ATMega falschrum draufsetze?
Bei (fast) allen Sockeln ist es egal wie man sie einlötet. Das mit der Kerbe erleichtert nur das einstecken des ICs, ist aber völlig uninterresant für die elektrischen Eigenschaften.
Was soll auch passieren wenn der Sockel um 180 Grad gedreht eingebaut wird??? Er ist doch nur ein Adapter das mann den IC einstecken kann und der elektrisch 1:1 durchkontaktiert ist.
zu 1: Es ist egal wie Du ihn einlötest nur der IC muß richtig drauf!
zu 2: Wenn Du den Atmel falsch draufsteckst kann er kaputtgehen wie viele elektroniche Bauelemente.
Wurde ja schon alles gesagt, trotzdem noch was:
Mach doch einfach mit dem lötkolben oder einem weißen edding deine eingene kerbe, wenn man das am bestückungsdruck nicht mehr sieht, wenn er drinnen ist.
cool, danke, leute!
Tu dir nen gefallen und wirf den Sockel weg.
Besorg dir lieber für 30 Cent beim Elektronikdealer deiner Wahl nen gescheiten Präzisionssockel.
Grüße,
Hanni
Wenn du eine Markierung machst, dann mach das lieber mit dem Edding ich hab mal gehört das die Gase nicht so gesund seien sollen wenn man den Lötkolben da dranhällt ;-)
