einstellbarer zähler mit bascom???
hallo,
ich hab hier jetzt wieder mal sehr viel gesucht aber nix ähnliches für mein vorhaben gefunden.
also ich brauche für mein projekt einen zähler. dieser soll mit 2 7 segmentanzeigen funktionieren.
sprich er kann 9.59 minuten mehr nicht. mehr brauche ich auch nicht.
nun soll man des so wie bei ner mikrowelle halt einstellen können wie viele minuten er rückwärts laufen soll.
sprich am anfang steht er auf 0 und dann stellt man seine zeit an wie lange er laufen soll.
timer0 ist denk ich mir mal ganz gut geeignet damit ich da auch was lerne. ich habe auch das buch von rowalt. bloß blick ich da net so ganz durch. deswegen frage ich jetzt hier mal was ich da genau machen muss.
ich danke euch schon mal.
Hi, xbgamer!
Ich habe mal ein Zeitrelai mit dem AT90S2313 gebaut. Es hat 2 7-Segment Anzeigen und kann bis 99 sekunden eingestellt werden.
Im "Ruhezustand" sind die Anzeigen aus. Wenn die Taste SET betätigt wird, gehen die Anzeigen an und man kann bei betätigter SET-Taste mit "+" und "-" Tasten die Zeit einstellen. Sobald die SET-Taste losgelassen wird, wird die eingestellte Zeit In den EEPROM geschrieben. Beim Betätigen der START-Taste Geht die Anzeige an und der Countdown läuft runter bis null, solange die Zeit läuft ist ein Relai angezogen, danach geht die Anzeige wider aus.
Den Schaltplan und Die *.BAS Datei Lege ich bei.
Man Lernt am besten indem man den fertigen Code analysiert.
'Zeitrelai
'Lebi
'26.09.06
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 3686400
Hauptprogramm: 'Sprungmarke fuer Huptprogramm
'Deklaration der SUBs fuer Tasten
Declare Sub Pluspressed
Declare Sub Minuspressed
'port config
Ddrb = &B11111111
Ddrd = &B1000011
'pool up
Portd = &B0111100
'Variablen Deklaration
Dim Zeit As Byte , 1en As Byte , 10er As Byte , Ausgabebyte As Byte
'Konstanten Einstellen
Const Del = 7 'Multiplex zeit fuer 7-SegmentAnzeige
Const Lt = 57600 'Lade timer auf 57600
'Tasten Zuweisung
Ustan Alias Pind.4 'Ustan=SET
Minus Alias Pind.5
Plus Alias Pind.3
Pusk Alias Pind.2 'Pusk=START
'Timer einstellen
On Timer1 A1 'Beim Teimerueberlauf(Interrupt) gehe zum merker A1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 'Frequenz wird gurch 64 geteilt
Load Timer1 , Lt
'3686400/8=460800,460800/256=1800 interrupst pro Sekunde
Enable Interrupts
'Hauptschleife
'Tasten werden permanent abgefragt
'wenn Taste "START" betaetigt, dann:
'Relai an, Lese die Zeitwariable aus dem EEPROM, springe zu Unterprogramm "Anzeige"
If Pusk = 0 Then
Set Portd.1
Readeeprom Zeit , 10
Gosub Anzeige
End If
'wenn Taste "SET" Betaetigt, dann gehe zu Unterprogramm "Ustanovka/Einstellen"
If Ustan = 0 Then Goto Ustanovka
'Unterprogramm "Anzeige"
Anzeige:
'Timer 1 aktivieren
Enable Timer1
'Sekunden 10er
Ausgabebyte = Zeit Mod 10
Portd.6 = 0
If Ausgabebyte = 0 Then Portb = &B00000011
If Ausgabebyte = 1 Then Portb = &B01101111
If Ausgabebyte = 2 Then Portb = &B10001001
If Ausgabebyte = 3 Then Portb = &B01001001
If Ausgabebyte = 4 Then Portb = &B01100101
If Ausgabebyte = 5 Then Portb = &B01010001
If Ausgabebyte = 6 Then Portb = &B00010001
If Ausgabebyte = 7 Then Portb = &B01101011
If Ausgabebyte = 8 Then Portb = &B00000001
If Ausgabebyte = 9 Then Portb = &B01000001
Portb.0 = 1
Waitms Del
'Sekunden 1er
Ausgabebyte = Zeit / 10
Portd.6 = 1
Portb.0 = 0
Waitms Del
If Zeit = 0 Then Goto A2
Goto Anzeige
A2:
Disable Timer1
Portd.6 = 1
Portb.0 = 1
Wait 1
Portd.6 = 0
Portb.0 = 0
Reset Portd.1
Goto Hauptprogramm
A1:
Load Timer1 , Lt
Decr Zeit
Return
'Unterprogramm "Einstellen"
Ustanovka:
Debounce Plus , 0 , Pluspressed , Sub And Ustan = 0
Debounce Minus , 0 , Minuspressed , Sub And Ustan = 0
'Anzeige beim Einstellen
Portd.6 = 0
Portb.0 = 1
Waitms Del
Portd.6 = 1
Portb.0 = 0
Waitms Del
Goto Hauptprogramm
Sub Pluspressed
Incr Zeit
If Zeit > 98 Then Zeit = 0
Writeeeprom Zeit , 10
End Sub
Sub Minuspressed
Decr Zeit
End Sub
