Netzteilbau mit Problemen
ich hatte schon vor längerer Zeit einen Roboter gebaut, und wollte mir jetzt einen neuen Brenner bauen. Als erstes wollte ich mir aber ein kleines Netzteil basteln.
Ich habe mir einen Transformator gekauft (220V - 24V). An den habe ich dann ein Teil gemacht (ich weis leider nicht wie so was heisst :oops: )
Es hat 4 Beine und hat glaube ich 4 Dioden drinn um das Signal zu glätten...
So weit so gut.
Was da jetzt rauskommen sind 24V Gleichstrom.
Ich wollte jetzt ein Poti drann machen um die Voltzahl ändern zu können (von 0 bis 24).
Ich habe es mal mit 10K versucht. OK, das mit den Volt funktioniert, LEDs die ich anschliesse gehen auch, aber kein einziger Motor oder mein Roboter. Ich habe es mal mit anderen Potis versucht (2k2 und 100 Ohm) hatte aber keinen Erfolg.
Kann mir bitte jemand sagen was ich machen muss und warum das so nicht funktioniert hat wie ich das machen wollte?
Nur um noch zu sagen was ich für ein Spezialist bin... ich habe da eben ein l7805 angeschlossen um 5V rauszuholen... ... dabei habe ich mir dann auch noch die Pfoten verbrannt... nee nee...
Viele Grüsse,
Tornado
Hier die Schaltung und Layout damit du dich beim verdrahten leichter tust. Es ist nicht das gelbe vom Ei, aber sicher brauchbar. Ich habe so was schon seit Jahren für 08/15 Anwendungen in Betrieb.
Hubert
einfach mal nach 7805 googeln,da gibt es jede Menge Datenblätter,Applikationsbeispiele,Tips und Tricks.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
