Ich suche einen Steckverbinder, wie den hellen auf dem nachfolgenden Bild (nicht die Steckleisten!), nur halt 2-polig anstatt 6-polig bei Conrad.
Kann mir da vielleicht jemand eine Artikelnummer nennen?
Gruß, veyxRV
Druckbare Version
Gruß, veyxRV
Das gibt es bei Conrad nicht (soweit ich weiß).
Bei Reichelt gibt es aber sehr viele dieser Art.
Schade.. Na ja, danke jedenfalls!
Wannenstecker, so heißen die Dinger, gibts normalerweise nur ab 6polig. Brauchst du genau diese, oder kann es auch ein anderer zweipoliger Verbinder sein?
Ja, solang die Größenordnung dieselbe bleibt, kann es auch ein anderer sein.
Mein Favorit sind die Stecker, die auich bei PC-Lüftern verwendet werden. Gibts bei Reichelt, Suchworte PSK 254 und PSS 254. Kontakte für die Kupplungen muss man einzeln bestellen, PSK-KONTAKTE. Die sind eigentlich zum cripen, aber lassen sich auch gut löten.
Super, danke! Genau solche suche ich! Nur schade, dass es die nicht bei Conrad gibt, denn eigentlich lohnt es sich ja nicht, dafür extra Versandkosten zu bezahlen...
Bei Conrad muss man auch Versand bezahlen ;-)
Reichelt ist meist so schnell wie "Conrad mit Expresszuschlag (EUR 8,90)".
... aber wenn du gerade eine große C Bestellung machst ... kein Thema.
CU
Ja, bei Conrad würde ich dann noch ne Menge anderer Bauteile mitbestellen.
Kannst du doch bei Reichelt auch ;-)
Und v.A. kaufst du nicht zu den Apothekenpreisen vom Unrat :-/
Gruß, Manni
Hallo zusammen!
das mit Reichelt is schon richtig, aber ich bin halt leider ein unterpriveligierter Ausländer (Österreich) und die müssen bei Reichelt mindestens 150€ bestellen. !!!Grumml!!!
Aber zur Sache:
Ich hab auch schon öfters mit diesen weißen Crimp-Steckern gearbeitet, aber eigentlich wären mir ja die Stecker liber, die in PCs verwendet werden um die Frontplatten-Schalter/Leds mit dem Mainboard zu verbinden. Diese zwei bis vierpoligen schwarzen Crimpteile, von dann z.B. HDD-LED draufsteht.
Weiß jemand woher man die bekommt (außer PCs schlachten)
Bei Conräd gibts die nur fertig mit Kabel drann, kostet 1,50€ so ein Teil!!!
Ciao, Netrunner
