Das Prinzip ist dasselbe. Beispiel für 8.5A s.u.
Wichtig ist:
* Der 100Ohm Basiswiderstand ist zwingend notwendig. Sonst neigt das Ganze zum Schwingen.
* Der Darlington muss im worst case knappe 60W verbraten. Kühlung tut not!
ääh... Kann auch sein dass das hier völliger blödsinn ist *hips*
Der widerstand des kolbens ist doch höher als der des transistors..
Collector= strom rein
basis/gate= steuerstrom
emitter= strom raus
ist doch ein transistor..
Kann es sein, dass die spannung die zwischen transistor-Basis und transistor-Emitter
abfällt zu niedrig ist?
Wie bei nem spannungsteiler:
Am lötkolben fallen quasi 11V ab, und am transistor immer weniger, je mehr er durchsteuert?
Fällt der dadurch unter die benötigte B-E-Spannung ?
Ich geb zu ich hab (wegen uhrzeit) das datenblatt nur überflogen, aber probiers mal wie im anhang:
(Äm.. aber sagmal, was du da dann wegregelst, verbrät der transistor doch in hitze? = Kühlkörper für 10..XXWatt ??..)
Achso:
durch die 10k wird der strom zum transistor auf maximal
12V : 10.000Ohm = 1,2mA begrenzt (zuwenig??)
die maximale spannung am transistor (basis/gate) liegt durch den spannungsteiler 10k:10k bei maximal 6V (zuviel??)
ääh.. ich schrieb jetzt lieber nix mehr ;-)
die ne555-pwm lösung ist eh schöner ;-) und braucht keinen kühlkörper
EDIT:
Pobier mal den transistor "nach" den lötkolben statt davor, wie im anhang,evtl klappts ja..
