Sind die Widerstände in der Anleitung richtig ?
ASURO
R18,R20 =4.7 kOhm
Transceiver-ir
R2= 4.7 kOhm
Denn in meiner Packung sind statt dessen 47 kOhm Widerstände ??
Für eine Antwort wäre ich dankbar
Druckbare Version
ASURO
R18,R20 =4.7 kOhm
Transceiver-ir
R2= 4.7 kOhm
Bist Du sicher, dass Du den Farbcode richtig interpretiert hast ?
Die 4k7 in der Anleitung sind richtig.
Farbcode: gelb/lila/orange/Gold
und gemessen 47,3 kOhm
Gekauft von Conrad
Tja dann ... neue kaufen.
Gruss,
stochri
Hallo, bei uns das selbe Problem.
Wir haben unseren Asuro bei Reichelt gekauft. Es befinden sich 3 Widerstände mit dem Code gelb violett orange gold in der Packung.
Da wir den Transiver schon gelötet haben und dabei einfach angenommen haben dass es sich schon um den richtigen Widerstand handeln wird, sind wir nun doch etwas besorgt. Angeschlossen haben wir den Transiver noch nicht. Morgen wird gemessen.
Es müssen also 3 mal 4,7 k drin sein und nicht 47 k?
@Buttermaker, hast du es mit den neuen Widerständen hinbekommen?
Nein !!! und HILFE !?
Ich habe den Fehler mit den falschen Widerständen erst nach dem ersten Test ohne IC´s bemerkt .
Nun nachdem ich die Widerstände ausgetauscht habe läuft garnichts mehr.
Ich weiss nicht wo der Fehler ist oder ob Bauteile durch die falschen Widerstände kaputt gegangen sind!
Montag beginnt ein Projekt in der FH und ich wollte den ASURo bis dahin zum laufen bekommen.
Wenn ich die Batterien einlege sollten ja die hinteren LED´s leuchten aber sie bleiben dunkel.
Wenn jemand weiss was man als nächsten DEBUG Schritt machen soll wäre ich für tips sehr dankbar
es könnte aber sein, das du beim auslöten, dann wieder einlöten entweder irgendwelche lötbrücken gebaut hast, oder das du mit dem lötkolben zulange dran warst, und jetzt irgendwelche teile in der nähe der wiederstände kaputt sind.
mein tipp:
(1) Auf Lötbrücken überprüfen
(2) Überprüfen, ob alle teile in der nähe der wiederstände die irgendwie zu warm geworden seien könnten noch gehen
mfg EDH
Mein Tipp:
Bausatz so wie er ist zurück nach China, pardon an den Verkäufer zurück und Geld zurückfordern => es liegt ein Mangel vor!
Haben hier mittlerweile 20 Asuros, netterweise waren bei 8 falsche Bauteile drin. Gingen so wie sie waren zurück (Reichelt), keine Lust den Schrott für die auch noch zu reparieren.
Solche Bauteile wie sie in dem Bausatz Verwendung finden, habe ich noch nirgens gesehen. Selbst Pollin ist da Gold gegen.
Hans
P.S. Sorry fürs "lästern", aber ein wenig mehr Qualität in der HW als auch SW hätte ich schon erwartet
die frage ist nur ob überhaupt noch garantie auf dem asuro ist, wenn man ihmn schon zammbegautb hat?
Jau die bei Conrad nehmen meinen fertigen Bausatz zurück und senden mir einen neuen. Heute hatten wir in der FH einen ASURO zusammengebaut um dann beim finalen Test mit IC´s festzustellen das ein Motor kaputt ist. Na toll, die qualität scheint ja echt miserabel zu sein
man muss aber zugegbener masen auch bedenken, dass der asuro sehr billig ist. da kann man nicht auch noch einen top service erwarten. (Ich hatte glück bei meinem asuro war alles korekkt :cheesy: )
meinn erster asuro war vollständig, mein zweiter hatte ein falsches teil beigepackt... abeer ich hab eh grad bei reichelt bestellt und das teil gleich mit geholt.
Hi ich habe zwei Asuros.
von Conrad (Mannheim)
Der erste lies sich auch nicht flashen.
Selbsttest des Asuro und echoen der Tastatureingaben funktionierten aber.
Unter Linux auf einem anderen Rechner hat das flashen auch nicht funktioniert.
(Beide Desktoprechner haben noch serielle Ports auf den Boards.)
Licht aus (besonders Leuchtstoffröhren) und Papierröhrchen zur Abschirmung der IR-Sender/-Empfänger halfen auch nicht.
Weil ich befürchtet habe das irgendein IC-Bauteil einen Schaden hat, das Programm zum flashen meldet ja das der Flashspeicher kapput ist (die alte Version 1.2), habe ich den zweiten Bausatz gekauft und die ICs ausgetauscht -> keine Verbesserung :-(
Also habe ich den Zweiten Asuro zusammengebaut und siehe da der ließ sich flashen.
Um es abzukürzen.
Die Methode mit dem Tastaurecho ist eigendlich zu ungenau um das IR-Adapter zu justieren, besser geht es mir dem Programm NR.19 von Arexx.
Programm Nr.19 ermöglicht die Steuerung des Asuro (via IR) über die Pfeiltasten des Computerkeyboards.
Solange der IR-Adapter nicht optimal abgestimmt ist, bewegt sich der Asuro ruckweise also
Tastatur auf den Boden Zeh auf die links oder rechts Taste, damit der Asuro im Kreis fährt und nicht vom Tisch fällt, und den IR-Adapter am Drehwiderstand solange justieren bis die Bewegung möglichst kontinuierlich ohne Stocken abläuft.
Nach dieser Justierung funktioniert das flashen besser oder exzellent.
Problem wie bekomme ich das Programm Nr.19 auf den Asuro?
Kauf die einen zweiten Asuro oder den IR-USB-Adapter oder lass dir einen mit Programm Nr.19 geflashten IC zuschicken.
Ach ja, mein erster Asuro lies sich mit dem zweiten justierten IR-Adapter und Papierrörchen endlich flashen aber das funktioniert trotzdem viel schlechter als bei meinem zweiten Asuro.
Der zweite Asuro dreht sich auch mit justiertem IR-Adapter nicht so kontinuierlich im Kreis wie mein zweiter.
Ich denke die Bauteilqualität variiert sehr stark, deshalb funktionieren einige Bausätze gar nicht oder nur schlecht.
Bei einigen Widerständen waren die Farbcodierungen nicht zu entziffern.
z.B. war ein schwarzer Ring eher Braun.
Ich habe alle Widerstände mit einem Multimeter gemessen und auch ein Styroporbrett gesteckt und die Widerstandswerte daneben geschrieben (mit CD-Marker). Dadurch ging der Zusammenbau auch gut von der Hand.
Der IR-Adapter aus meinem ersten Bausatz lässt sich übrigens nicht so gut justieren wie der aus dem zweiten d.H. der Drehwiderstand ist schon fast am Anschlag, wenn die Kommunikation zustande kommt.
-> der erste Bausatz funktioniert wesentlich schlechter als der zweite also Asuro und IR-Adapter.
omg... LIEBE MODS! BITTE LÖSCHEN!!
