Ich will mir nu au nen Robby bauen und tendiere zum Fahrgestell des RP5. Wie findet ihr das? Habt ihr positive oder negative erfahrungen damit?
danke!
tobi
Druckbare Version
danke!
tobi
...laute fahrgeräusche
...die räder schleifen nach kurzen fahrten am äußeren gehäuse
vorteil beim fertigkauf :man kann sich auf die steuerungsplatine konzentrieren und nicht auf das fahrgestell.
1. zu laut
2. etwas überteuert für das bischen Plastik und die beiden Motoren
Hatte ich bei mir noch nie.Zitat:
Zitat von robby-fant
Was passieren kann, ist, dass das Fahrgestell die Gummiketten abwirft.
Mal ist das kein Problem und mal erwischt man dann ein Fahrgestell, das die Ketten abwirft. Ich habe drei von den Untersätzen. Und nur bei einem hatte ich das Problem.
aha so wies aussieht is das ding nich so der Renner...
hättet ihr noch ein anderes "fertiges" Fahrgestell das so ähnlich konzipiert ist wie das vom RP5?
Mfg
tobi
Ich hatte auch erst dran gedacht, mir das Robby-Chassis zuzulegen, aber wenns doch so laute Kritik gibt, würden mich auch die Alternativen interessieren, weil nen eigenes Chassis mit Getriebe ist mir frs erste doch zu aufwendig. Ich hatte zwar mal mit dem Gedanken an den Asuro gespielt, aber der bietet mit zuwenig Möglichkeiten der eigenen Gestaltung
Das Catwiesel geistert hier immer wieder rum, wird meistens über Ebay erstanden weil es da günstiger ist.
Alternativ alle Panzermodelle von 1:36 bis 1:12 man muss nur alles was wie ein Panzer aussieht runterbauen und hat am Ende ein prima Kettenfahrgestell.
Achtung nicht alle Panzermodelle haben 2 Motoren drin.
Oder die Raupe von Conrad oder ELV (SnowKing) =P~
mal schaun... ich glaub ich bestell mir mal das ding vom RP5....
mal schaun... ich glaub ich bestell mir mal das ding vom RP5......
viel spaß mit den überteuerten ding.
hast du nen besseren vorschlag ;-)
ich habe nicht die erfahrung mir selber eins zu bauen und dies ist schön quaderförmig...
Also wenn ich unbedingt so etwas bräuchte, dann würde ich mir wirklich den Snow King anschauen. Dieser ist gerade mal 10€ teurer und hat wesentlich mehr zu bieten. Die Motoren kannst du später immernoch tauschen.
Hier war auch mal ein Bot auf Basis des Snow King's.
kostet 50 € bei Conrad und is bissel groß... 400*210 mm
Mfg
Tobi
