AD 7655, Diff Signal mit Offset
AD hat mir freundlicher Weise 2 Muster vom AD 7655 zukommen lassen.
Der hat 2 Diff Eingänge und eine Referenz von 2,5 V (extern). Nun meine Frage:
Mein Signal hat 1 Vpp mit einem Offset von 5 V und ist ein Differentialsignal.
Macht es Sinn es auf 2,5 Vpp zu verstärken? Und wenn ja wie am einfachsten. (Frequenz liegt so bei 100 Khz).
Wie kann ich meine Schaltung am besten gegen Überspannung (falschen Anschluss schützen)
Vorab schon mal vielen Dank!
Michael
Hallo Detlef,
also das Signal ist nicht Massegebunden, um unterschiedliche Geräte verbinden zu können, ohne dabei Ausgleichströme zu erzeugen. Aber das ganze hat so seine Grenzen. Natürlich kommt die Spannung nicht von ungefähr.
Aber ich habe mal weiter gesucht und was nettes gefunden. Evtl. könntest Du mir bei der Dimensionierung auf die Sprünge helfen.
Das Bild kommt von einem Hersteller solcher Encoder.
Michael
