Hyperterminal & selftest geht, flash tool nich
hey ho,
komme gerade neu in dieses forum und habe gleich mal ne frage.
habe heute geburtstag und habe von meiner freundin einen asuro-bausatz geschenkt bekommen.
2 minuten ausgepackt, 15 minuten bedankt, 5 minuten eine geraucht und dann 8 stunden aufgebaut =)
so der asuro läuft einwandfrei. der selbsttest wird einwandfrei abgearbeitet und auch die kommunikation über das hyperterminal funktioniert (TTTTTTTT und alles was man selba drückt halt).
also nächster schritt: hyperterminal zu, flash tool auf. mal einfach zur probe den selftest neu flashen, nur um zu sehn obs geht.
und hier ist das problem: ES GEHT NICHT.
Programm gedrückt, asuro angemacht, gewartet. der asuro beginnt mit dem selbsttest, der ja noch im speicher ist, und das flsh tool meldet timeout.manchmal, ungefähr bei einem von 10 versuchen, wird der asuro gefunden, aber er beginnt TROTZDEM mit dem selbsttest und das flash prog macht nur noch tttt.. wenn man dann auf abbruch klich, steht da was von firmware defekt... o0
irgendwelche ideen? ich bin dankbar für alles!
danke euch!
damaltor
[edit]Hab gerade die neueste version runtergeladen, funktioniert immer noch nicht...[/edit]
[nochn edit]mit der neuen version wird meistens eine verbindung hergestellt (nur bei einer entfernung von maximal 10 cm), aber der asuro fängt stumpf mit seinem selbsttest programm an und das flash programm bleibt bei ttt...[/nochn edit]
So
Wird langsam immer besser.
Hab jetzt die neueste Flash Version (1.51). Damit geht zumindest schon mal ein bischen was. Der Transceiver hat alle Tests bestanden.
Das kommt dabei raus.
Gruss
