KiCad - Layout/Schaltplan-CAD (kostenlos)
hat sich schonmal jemand diese Software angeschaut? Hiermit können Layouts ohne Einschränkung von Platinengröße/ Pinanzahl erstellt werden.
Zugegeben, die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig und nicht so komfortabel wie Eagle (kenne leider nur diese Software) aber dafür bekommt man eine uneingeschränkte Software.
KiCad: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/
KiCad Libraries: http://kicadlib.site.voila.fr/
Natürlich fehlen hier noch etliche Bauteile aber das wird bestimmt noch kommen. Übrigens die Schaltplansymbole sind nicht mit festen "Bauteilen" verbunden. Diese werden nach dem Zeichenen des Plans dem Symbol zugeordnet.
Naja, probierts mal aus, in die Tonne kloppen kann man es immer noch. 8)
So, hier ist mal die Lib für die Atmels!
Übrigens, ich habe den Link zu den Datenblättern (nur Summary) in den Symbolen hinterlegt. Rechter Mausklick und "Typen Beschreibung" wählen, dann öffnet sich das entsprechende Datenblatt!
Hi Jon,
wenn du SMD Bauteile "verdrahten" möchtest, dann klick mal oben rechts auf das Drop-Down-Menü und wähle "Bestseite" aus. Dann werden deine Leiterbahnen auch rot dargestellt. Schau mal in den Anhang.
Wenn du also nun die Verbindungen zeichnest, sollten die sich verbinden lassen. Ach und eins, das Zeichentool wird nicht automatisch beendet, wenn du eine Verbindung hergestellt hast. Bei Eagle schaltet sich das Leiterbahn- Zeichnungstool direkt aus.
wenn es doch so einfach wäre das habe ich ja gemacht und auch schonmal neu gestartet aber es setzt es einfach nicht um es bleibt auf deutsch stehen aber es bleibt alles auf english
Hier ist noch ein bild davon!
