Zitat von wladi24
AAAlso.. dazu braucht man ein Multimeter und ein bischen Mathe. Um den Stromwert herauszufinden der augenbicklich von den Batterien zum ASURO fliest, musst du ein Multimeter (Gebrauchsanweisung Multimeter durchlesen) in Rheie schalten.d.h ein Kabel von der Stromversorgung ablöten und zwischen Kabel und Lötstelle messen. Um die Spannung herauszufinden, lötest du das Kabel wieder dran und misst Parallel zu der Spannungsquelle(Batterie). Du erhälst ein Spannungswert.
I Stromwert(mA) *(mal) Spannungswert(Volt) = Leistung(VA) in Watt
so erhälst du die momentane Leistungsaufnahme
