Spannungsversorgung für 12 Servos
Ich habe nun einen 6-zelligen AA-akku (7.2V 2100mAh) im Einsatz um 12 Servos mit spannung zu versorgen, Per 7805 Wird über diesen Akku auch die Elektronik mit 5V versorgt, jedoch bricht mir die Spannung komplett zusammen, wenn ich mehr als 4 Servos angesteckt habe und einschalte, kann es daran liegen, dass die Akkuspannung kurz unter die "Dropout-spannung" des 7805 fällt und so dieser dann irgendwie reinfunkt? Weis jemand eine Lösung für dieses Problem? ich wäre sehr sehr dankbar bin nämlich relativ ratlos...
Vielen Dank
m0
Also hier ist die Schaltung ( ein Step-Down Schaltregler)
Die Bauteile sind in der Schaltung Aufgelistet, Du musst auch nix von Linaer nehmen kannst auch einen Anderen Hersteller nehmen.
