ich benutze ein Mega16 als Master und ein Mega8 als Slave. SDA und SCL Leitungen miteinander verbunden und jeweils ein Pullup von 10k nach +5V. Soweit zu der Hardware.
Softwareseitig hab ich diese Codes am laufen:
Master:
Slave:Code:$regfile = "M16def.dat" ' the used chip
$crystal = 16000000 ' frequency used
Declare Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte)
Dim Twi_control As Byte ' Controlregister lokale kopie
Dim Twi_status As Byte
Dim Twi_data As Byte
Dim B As Byte ' Zeichen von UART
Dim Error As Byte ' Fehlermerker
' TWI init
Twcr = &B00000100 ' erstmal nur TWI aktivieren
Twsr = 0 ' Status und Prescaler Register
Twbr = 72 ' Bit Rate Register, 100kHz
' Startausgabe
Print "TWI Master Transmitter"
' Hauptschleife
B = 1
' Den Wert zum Slave senden
Call Twi_send_byte(&H40 , B)
End
' Unterprogramme
' TWI send_byte
' sendet ein Byte und schliesst die Übertragung ab
Sub Twi_send_byte(slave As Byte , Zeichen As Byte)
Error = 0 ' Fehler zurücksetzen
' Startbedingung
Twcr = &B10100100 ' TWINT
' warten bis TWINT gesetzt ist
Gosub Twi_wait_int
' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben
If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then
Twdr = Slave And &HFE ' slave adresse + Write
Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden
Gosub Twi_wait_int
' Slave hat sich gemeldet
If Twi_status = &H18 Or Twi_status = &H20 Then
Twdr = Zeichen ' Daten
Gosub Twi_wait_int
' Zeichen wurden gesendet
If Twi_status = &H28 Or Twi_status = &H30 Then
Error = 0 ' kein Fehler
Else
Error = Twi_status ' Fehler
End If
Else
' kein slave
End If
' Stopbedingung kommt hier immer im Ablauf, egal welcher Status
Twcr = &B10010100 ' TWINT löschen, Stop senden
Else
' Bus belegt, wird er wieder freigegeben
Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Bus freigeben
End If
End Sub
' warten bis TWINT gesetzt ist, status auslesen
Twi_wait_int:
Twi_control = Twcr And &H80
Loop Until Twi_control = &H80
Twi_status = Twsr And &HF8 ' status
Return
Eigentlich sollte der Master doch die ganze Zeit brav seine 1 senden und der Slave empfangen und am Port D die 1 binär ausgeben. Also am Pin 2 oder 13 ( weiss grad nicht welcher Pin LSB oder MSB ist ). Sprich ich müsste an einem der beiden Pins +5V haben. So ist es aber nicht...Code:$regfile = "m8def.dat" ' the used chip
'$baud = 9600 ' keine baud rate angeben !
Config Portd = Output ' kompletter PortD als Ausgang
Dim Neuesbyte As Byte ' Bytemerker
Declare Sub Twi_init_slave
Twi_data = 0
Call Twi_init_slave ' TWI aktivieren
' alle LEDs ein
Portd = 0
' Hauptschleife
' hier könnte ihr Code stehen
' Merker zurücksetzen
Neuesbyte = 0
' schauen ob TWINT gesetzt ist
Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister
If Twi_control = &H80 Then
Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status
' wurde ein Byte geschickt
If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
Twi_data = Twdr ' neue Daten merken
Neuesbyte = 1 ' merken das ein neues Byte da ist
End If
' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, erzeugt ACK
End If
' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses an PortD ausgeben
If Neuesbyte <> 0 Then
Portd = Twi_data ' Daten auf PortD ausgeben
End If
End
' Unterprogramme
' TWI als slave aktivieren
Sub Twi_init_slave
Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0
Twdr = &HFF ' default
Twar = &H40 ' Slaveadresse setzen
Twcr = &B01000100 ' TWI aktivieren, ACK einschalten
End Sub
Die beiden Codes sind eigentlich nur aus dem RN Wissensbereich entnommen worden. Somit schließ ich eigentlich ein Softwarefehler aus. Aber an der Hardware gibts ja eigentlich auch nix falsch zu machen. Hab alles schon x-mal überprüft!
Meine Frage nun: Wo denkt ihr liegt der Fehler???
Mim Oszi hab ich den Mega16 mal geprüft. Der scheint mir ständig seine 1 zu schicken....
Bin so langsam am verzweifeln...
Ich hoffe auf Hilfe! Danke.
Gruss Hacker
