ich bin auf der Suche nach einem Sensor der einen elektrischen Funken der von einer Zündspule kommt erkennt. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte??
Mfg
Christoph
Druckbare Version
Mfg
Christoph
Das könnte vielleicht Induktiv funktionieren. Du könntest um das Zündkabel eine Spule wickeln, die dir dann eine Spannung liefert, wenn Strom fließt (sprich wenn es Funkt).
Ist nur ne Idee von mir...ob's funktioniert weiß ich leider nicht!
Basti
danke, für deine Überlegung aber ich möchte es mit einem optischem Sensor lösen!! Ich hoff das irgendwer von euch eine Idee hat wie das funktionieren könnte!!
Christoph
Vieleicht mit einer abgeschrimten Fotozelle oder -diode? Oder eine kleine Laserlichtschranke, wenn der Funke überspringt, dann wird der Strahl gestört. <-- ist vieleicht sicherer, Sender und Empfänger können weiter weg vom Funken, damit der Funken nicht noch auf die Lichtschranke springt ;) Nur mal sone Idee \:D/
Beim Auto hat man früher einen Draht um das Zündkabel gewickelt um kapazitiv, nicht induktiv, ein Signal abzugreifen wenn ein Zündimpuls über die Leitung geschickt wird.Zitat:
Das wäre vielleicht am einfachsten.
Ich hab zu Haus noch ne ganz einfache Schaltung, womit du den Impuls registrieren könntest ;)
@copious
könntest du mir den schaltplan der schaltung senden?? an christoph.winke@gmail.com
währ dir echt dankbar dafür!
Christoph
Kein Problem, würde die hier sogar posten (heut abend), vieleicht kann man die noch verbessern.
Ich weiss auch nicht, wie zuverlässig sie in deinem Fall arbeitet würde, müsste man dann einfach mal testen ;)
Es gibt auch komerzielle Lösungen für soetwas: Funken und Flammenmelder sind beim Brandschutz bekannt: z.b.:
http://www.minimax.de/de/produkte/br...der/index.html
das würde mich auch interessieren :)Zitat:
Zitat von copious
@winke: zündfunken von einer zündspule ? verbrennungsmotor ? dann greif das doch am unterbrecher ab. da hast du ein massebezogenes 12V-signal
oder per hallsonde? Bei der spannung die für einen funken nötig ist müsste man doch per hallsonde ein signal erhalten (ums kabel) oder?
danke für eure antworten, aber ich habe folgendes Problem, bei dieser Leitung fließen mehrere KV drüber, es soll im Normalfall kein Funke überspringen, falls dies aber doch passiert, soll dieser erkannt werden!
Das ist mein Problem, weil wenn ich so einen Sensor nehme der über die Leitung gehe würd ich da ständig etwas messen, das will ich aber nicht!
Christoph
hmm
Theoretisch müsstest du in der gegend wo der funke überspringen könnte im falle eines überschlags 1. erhöhte temperatur und 2. ein verstärktes magnetfeld haben
solche peaks kannste doch messen und dann warnen oder? Nur mal so überlegt ist schon spät
Im Grunde kein magnetisches Feld, sondern ein elektromagnetisches.
Erinnert mich an das, was wir gerade in Physik machen. Im Grunde reicht ein Fungerät dazu, das gibt so ein knacken. Eine Antenne mit entsprechender Beschaltung halt... davon hab ich weiderrum keine Ahnung.
ein "Elektrostatisch Hervorgerufenes Magnetfeld um einen Zylindrischen Leiter" zufrieden? ;)
Könntest theoretisch auch die Temperatur messen - wenn die ansteigt war ein funke da
Wenn die Funken so überspringen dass man sie hören kann dann kann man sie auch mit einem Mikorfon erkennen.
So ein Mist, hab das voll vergessen, tut mir echt leid 8-[
Aber wenn da mehere KV konstant durchfliessen, dann wird dir die Schaltung nichts bringen, die Reagiert nähmlich schon auf ne Steckdose ;)
Willst die Schaltung trotzdem noch?
Vielleicht ist es auch einfacher ein fertiges System einzusetzen, einige sind gar nicht so teuer.
Bei diesen hier wird der Strom des Funkens zur Erkennung verwendet.
Man nimmt dafür eine Stromzange.
http://images.google.de/images?q=Ind...e&start=0&sa=N
Wenn ein Funke springt, passieren folgende Dinge, die man auch mit Sensoren registrieren kann:
- das statische Feld um die Leitung bricht deutlich ein, weil ein Funke ja eine ENT-Ladung ist
- das magnetische Feld steigt kurz an, weil bei einer Entladung der Strom zunimmt
- es gibt ein Geräusch (Knistern, Knall, Donner), je nach Stärke der Entladung
- es gibt Lichterscheinungen, die man im Dunkeln sowieso gut aufnehmen könnte, ansonsten muss man in Spektralbereichen suchen, die in der Umgebung weniger vorkommen (IR oder UV)
- der Ozon-Anteil in der Luft steigt an
Je nach lokaler bzw. technischer Gegebenheit wird sich aus diesen Erscheinungen doch eine oder mehrere in Kombination finden lassen, die das Ereignis hinreichend zuverlässig anzeigt.
Frank
ich sagte ja schon magnetisches feld :)
Das magnetische Feld allein bringt nicht viel, es sollte dessen Änderungsgeschwindigkeit (math. 1. Ableitung) bzw. das zeitliche Differential beobachtet werden. Dabei stellt sich allerdings noch die Frage, wozu dient die Hochspannungsleitung eigentlich, wie kann man gewollte Entladungen von ungewollten unterscheiden ...
Frank
Hier wie schon gesagt, die gaaaaaaanz einfache Schaltung eines Feldstärkemessers für elektrostatische Ladungen, könnte man noch erweitern \:D/
So gesehen haben wir ja eine gewisse zeit in der kein funke sein soll. In dieser Zeit darf kein erheblicher Peak im Magnetischen feld zu messen sein
Will heisen:
Man startet einen Timer für tx. Wenn in dieser Zeit ein Peak von xx,xxV vorhanden ist haben wir einen Funken der nicht sein sollte. Man kann nun noch ausmessen wie hoch der peak im falle eines funken wäre
Voilá
Wäre für mich die logischste lösung
ein funke ist ja fast gleichzustellen mit einem lichtbogen!
bei einem lichtbogen werden stark ultraviolette strahlungen frei
vergleichbar beim elektronischen schweißen, sowie mig mag.... schweißverfahren. deswegen benutzt man auch eine ziemlich starken schutzschuld. außerdem kann bekommt man von zu langen schweißen sonnenbrand an hautstellen die nicht abgedeckt sind!
