Platinenherstellung
Wenn man eine Platine ätzt und danach aus der Schale herausnimmt, wascht ihr die Platine dann mit Leitungswasser ab und lasst sozusagen die Reste daran in den Abfluss laufen oder wie handhabt ihr das?
Außerdem frage ich mich wie man die Schale reinigen soll, wenn man die größte Menge in einen anderen Behälter gefüllt hat? Kann man die Schale einfach über Leitungswasser abwaschen und wieder Reste in den Abfluss laufen lassen?
Kann man wenn zb eine kleine Pfütze in einer Schale war die ein paar Tage später austrocknet die Schale einfach in den Hausmüll werfen oder wie muss man damit umgehen?
Das sind so allgemeine Fragen die mir dabei aufkommen, die ich mir gerne von euch als Experten beantworten lassen würde ;-)
MfG rXenon
öhm, naja nachdem das Kupfer von der Platine geätzt wurde (mithilfe des guten alten Eisen3klorid) wird die Platine üblicher Weise in ein Neutralisierungsbad getaucht und dann mit Wasser abgespült.
Wegschütten solltest du das Eisen3klorid glaub ich nicht, weil:
1. is das viel zu schade das Zeug nach 1 mal wegzuschmeißen
2. glaub ich nicht das man das darf
Davon das Eisen3klorid einfach austrocknet hab ich noch nicht so viel gesehn.. das dürfte nicht so leicht verdunsten, und ist außerdem nicht besonders gesund für die lungen.
Wenn man nen ordentlichen Zug davon nimmt, hat man nie wieder ne verlegte Nase. (nur scherz, tus nicht)
so ganz sicher bin ich mir da auch nicht aber ich glaube mal irgendwo gelesen zuhaben, dass verbrauchte atzbäder nicht in den abfluss gehören. die lösungen darf man überhaupt nur dann wegschütten, wenn sie sehr stark verdünnt sind. glaube, dass pro liter wasser nur 2g kupfer erlaubt sind, weiß aber nicht ob der wert noch stimmt. Frag am besten mal bei der stadt- oder gemeindeverwaltung.
Eisen3Chlorid darf auf keinen Fall in den Abfluss, das vertragen die Bakterien im Klärwerk wohl nicht.
Verbrauchte Ätzlösung ist Sondermüll.
Wie man das mit dem Platinen abwaschen handhabt, weiß ich auch nicht :\
Hmm die Antworten passen nicht so zu meinen Fragen. Am besten ihr lest diese noch mal genau, denn ich haben nichts davon gesagt das ganze Ätzbad in den Abguss zu schütten...
Aber ich habe noch eine Frage und zwar wo man solche Saugflaschen herbekommt: https://www.roboternetz.de/wissen/in...tsMaterial.gif
Grüße
@rXenon: Modellbauladen. Üblicherweise werden sie für RC-Benzin eingesetzt.
Ich spüle mein Platinen nach dem Entwickeln, Ätzen und Verzinnen jeweils in einem Behälter mit 2l Wasser. Am Ende schütt ich dieses Wasser dann mit 10l (dienen vorher zum Handschuhe von außen reinigen) +laufendem Wasserhahn langsam weg, sodass es sich gut verdünnt. Bis jetzt ist mir nicht zu Ohren gekommen, das im Klärwerk die Biostufe umgekippt wäre...
naja die Aussage war nicht so prezise mit der Menge die "weg" muss.
Das Zeug gehört nicht in den Abguss.. in winzigen Mengen sollte es kein problem sein.
Da wo du dein Eisen3Chlorid her hast müssten das genau wissen wie.
@uwe: Danke für die Antwort ich werde das dann wohl genauso machen.
@alle anderen: Tut mir Leid wenn die Fragen etwas unpräzise gestellt waren. Aber trotzdem gilt es, die Fragen präzise zu lesen um dann antworten zu können... Aber trotzdem ein Danke für die Absicht überhaupt zu helfen. Auch das ist nicht selbstverständlich :-)
Grüße, rXenon
Hallo rXenon,
ob präzise Fragen oder unpräzise Leser, wenn beim nächsten mal bei Euch im Abwasserkanal und / oder in der Kläranlage erhöhte Werte festgestellt werden, weis alle Welt jetzt wenigstens, daß rXenon wieder Platinen geätzt und sein Equipment gereinigt hat. Dann kommt die Umweltschutzbehörde als erstes zu Dir nach Hause.
Dein Problem verstehe ich nicht so ganz; traust Du Dich nicht oder möchtest Du durch ein klares JA hier aus dem Forum Dein Gewissen rein halten, wenn Du mal wieder was 'abwäschst'.
Hoffentlich hast Du mit Deinen Fragen nicht zu viele schlafende Hunde geweckt :-(
ich spül auch nur alles mit Wasser ab. Bei den Minimengen gibts keine Probleme. Die vielen Kupferwasserleitungen geben garantiert mehr Cu-Ionen ins Abwasser.
Eine gebrauchte Schale auch einfach nach Verwendung abspülen, aber gründlich. Zumindest bei FeCl3 gibts beim Trocknen häßliche Flecken, die aber beim Benutzen nicht stören.
Trocknet ein ganzes Ätzbad ein (ist mir über nen längeren Urlaub mit heißem Wetter passiert) erscheinen sehr schöne grüne Kristalle, strahlenförmig wie Sonnenstrahlen *ggg*. Die lassen sich aber wieder problemlos auflösen und weiter benutzen.
Verbrauchtes Ätzbad ist Sondermüll und sollte zur Schadstoffsammelstelle gebracht werden.
Wobei ich sagen muß, meins geht schon ewig und regeneriert sich irgendwie immer wieder. Nur der Bodenschlamm (anscheinend CuO) wird immer mehr.
Mein Problem war, dass ich nicht wusste welche Mengen an Cu-Ionen für das Klärwerk etc. vertragbar sind. Das Ätzbad bringe ich sowieso zum Sondermüll und ich wollte eben noch wissen ob ich das Wasser, das zum abspülen benutzt wurde auch dorthin muss oder in ein Fall für den Abguss ist.
Also Danke an alle!
