2,4ghz funkcam sendeleistung vebessern
hallo zusammen!
ich habe hier so ne 2,4 GHZ mini funkcam mit so ner kleinen 2cm antenne, was denkt ihr, würde es etwas bringen wenn ich die kleine antenne mit einer grösseren stabantenne wie sie z.b. bei wlan router verwendet werden ersetze?
gruss bluesmash
Zitat:
Zitat von FunkBuddy
Ich habe den Hinweis auf die 75 Ohm des Kabels von Bluesmash nur deshalb geschrieben weil er anscheinend ein ehemaliges Videokabel verwendet hat
das wäre ein wenig grob ... stimmt ;-)
Er hat das denn doch mit W-Lan-Kabel gemacht und von C eine Antenne gekauft.
Half alles nix... seine Cam macht gerade 20 Meter
Ich habe eine ähnliche Cam aber deutlich mehr Reichweite. Habe es mit dieser 5 cm orginal Stummelantenne auf 200 Meter gebracht.
Ich denke mittlerweile das ich hier lokal bessere Bedingungen für W-Lan habe.
Das ist irgendwo auch das Problem an dem ganzen. In Wohngebieten wo vieles auf Blueth. , W-Lans und anderes auf 2,4 Ghz rumfunkt ist es wie es scheinbar richtig schwer Reichweite zusammenzubekommen.
Da sind dann nichtmal die Angaben auf der Verpackung (Abb. unten) zu erreichen.
Schöne Grüße
2,4GHz Antenne
Vielleicht Hilft das Bild.
gruss FunkBuddy
