Adapter für ein SN7432N IC?
Ich bin neu hier, aber hätte gleich mal eine frage gibt es Adapter für IC SN7432N (Oder-Gatter-Baustein) um dieses im Schaltschrank auf einer Hutschine zubefestigen und diese noch mit schaubkontakten versehen ist?
oder gibt es andere Möglichenkeiten zwei Digitale (5V) Ausgänge mit einander zu koppel, ohne das man eine Rückführung (Rückkopplung) von dem einen auf den anderen Ausgang hat. Ich hätte es ja mit Relais realisiert allerdings ist das ein kleiner Teil für meine Techinkerprüfung und da sind ja auch die kosten ein wichtiger punkt, und die wären wesentlich höher bei Relais als bei einem IC.
Bitte um hilfe!!!!
Wenn nicht dann habt dank das ihr euch da alles durchgelesen habt
Du hast also zwei nicht weiter bekannte Digitalsignale und willst die logisch addieren. Das Ausgangssignal aus dem Oder geht dann in die SPS.
Hab das mit den Dioden mal aufgezeichnet. Ich würd's so machen, ist billig und funktioniert. Und braucht kaum Strom. (Na gut, ich glaube ne CMOS Lösung bräuchte noch weniger...)
Alternativ zu den Transistoren gibt es den UDN2983, der hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge mit je 500mA. Zwischen Ein- und Augang befinden sich 8 Basis-Vorwiderstände mit 8 Darlington-Transistoren, die einen gemeinsamen Plus schalten. Freilauf-Dioden nach GND sind auch mit drin.
Das Gegenstück ist der ULN2803, der schaltet 8 mal den GND.
