Hallo Leute,
wie kann ich (kann ich überhaupt?) die RS232 SChnitstelle mit Delphi ansteuern, wollte nämlich den C-control oder auch andere externe Gerätschaften mit Hilfe eines Programms fernsteuern.
Druckbare Version
Hallo Leute,
Ohne externe Libarys funktioniert das leider nicht.
Such mal nach der TComPort Libary von Dejan Crnila. Damit funktioniert das ziemlich gut.
MfG Kjion
Werd ich tun, hast du davon ne Seite mit ner Beschreibung?
Danke erstmal
Ne, so spontan hab ich keine Seite dazu. Es gibt aber eine Installationsanleitung dabei, damit sollte das eigentlich funktionieren. Es ist da gut erklärt was man machen muss ;-)
MfG Kjion
Ich will Zeichen am die CC1-Einheit senden, aber irgendwie klappt das nicht?
Auch mit einem Programm, was zeichen über die serielle Schnittstelle sendet.
Baudrate etc. ist alles richtig gesetzt.
Aber das Programm meldet immer: konnte nicht senden, keine verbindung.
Kann mir jemand eine arbeitende Beispieldatei in Basic für den CC senden
Danke @Kijon, hab was passendes gefunden
Außerdem hab ich raus bekommen wies bei mir läuft:
Muss, wenn ich con der CC-unit sende ein Nullmodemkabel (REad/Send gekreuzt) verwenden!
Müsst ihr das auch?
Such mal in der Hilfe nach WriteFile, OpenCommPort, etc. Eine externe Lib braucht Du nicht.
Ich hab was gefunden, nen kleines Terminalprogramm...
Ich werde es einfach meinen Bedürfnissen anpassen.
Danke
Ja, muss wohl jeder. Steht auch im Handbuch(zumindest von der M-Unit), dass man ein Nullmodem Kabel dafür nimmt.Zitat:
MIt dem Nullmodemkabel, kann ich aush senden, dass was ich oben geschriebebn habe ist Quatsch läuft jetzt mit nem Nullmodemkabel, allerdings nciht mit dem mitgelieferten
Danke für die Antworten
Warum wird denn dann nicht gleich ein Nullmodemkabel mitgeliefert??
hab nen Bild von den Pinbelegungen erstellt, weil ich rauskrigen wollte, wo jetzt der Unterschied liegt.
