Ist es normal, dass bei 200 mA mein Spannungsregler der 2 A audhält so heiß wird, dass man ihn nicht mehr anfassen kann?
Druckbare Version
Anspeisung ist 12V. Ausgang 5V
Kann das die Verlustleistung sein?
200mA * 7 V = 1,4 Watt.
1,4 Watt * 60 K/W (Standard bei To-220) = 84K
84K + 20°C Raumtemperatur = 104°C.
Ergo: Ja.
Alles klar, Danke
Stimmt es , dass die ideale Spannung bei 9V liegt?
Wenn du 5V brauchst, dann ist die ideale Spannung 5V ;)
Die Spannung, bei der am Spannungsregler die kleinste Verlustleistung auftritt, ist die kleinste, bei der der Regler gerade noch vernünftig regelt.
Ich glaube, beim 7805 werden 2 Volt mehr als die Ausgangsspannung empfohlen. Darunter kann es passieren, dass die Ausgangsspannung einfach einbricht, da die intereinne Schaltung in den Dingern nunmal nicht dafür gebaut ist.
Bei nem Schaltregler sieht das auch wieder ganz anders aus.
Die normalen 78xx brauchen 3V für sich selbst, also 3V mehr rein als raus.
Jeweils einen 100nF Vielschicht-Kondensator und 10µF Tantal am Eingang und am Ausgang nicht vergessen, denn wenn der Regler schwingt, wird es ihm auch 'warm ums Herz'.
7 bis 8V sollten aber reichen
Neeee!!!
Intern ist ein spannugsteiler einen Z-dieode zwei transitoren nd ein op
die Z-dieode braucht schonmal 0,7V und die die transistoren in der regel auch 0,7V das mach also mind. 2,1 V vür den Regler.
Wenn du druntergehst sinkt die spannug am ausgang.
Nikolaus, lad dir doch mal bitte das Datenblatt von KEC zum 7805 runter und zähl auf Seite 2 die Transistoren. Auf den ersten Blick etwas mehr als zwei.
So'n SPannungsregler ist etwas komplizierter aufgebaut, der Drop der Referenz addiert sich nicht auf den Drop am Treiber.
ok
da unterscheidet sich das prinziep von der realität.
Aber es ist ganz eindeutik angegeben das bei 1A belastung und 25° außentemp der die dropout voltage 2,0 V betragt
also min. 7 volt rein
d.h. bei akku betreib min. / Zellen
dann zurück zur Praxis und zu dem einen Volt, (von mir genannte 3,0V minus 2,0V gleich 1,0V) welches als Minimum zum 'Abfangen' von Netzschwankungen und 'Restbrumm' erforderlich ist, wenn ich dann 'saubere' 5V am Ausgang haben möchte.
Der weite Spannungsbereich einer vollen .... leeren Batterie steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
Es wird wohl niemand davon ausgehen, daß am Eingang eines 5V-Reglers stabile und 'brumm-freie' 7,0V anliegen.
