Ich bräuchte für die Minicontrol einen schaltplan, welcher output wo ist etc? Gibt es sowas frei im Netz? Würde mich freuen =)
Placa
Druckbare Version
Placa
Lad dir im Shop die Anleitung runter, da sind alle Anschlüsse ausführlich beschrieben.
alles auch hier zu finden
https://www.roboternetz.de/wissen/in...RN-MiniControl
Danke schön genau das was ich gebraucht habe =) ... ich habe noch ne frage , istes möglich ein SD reader mit dranzubauen?
Placa
Ist das genail hier =) jede 5 minute bekommt man eine 100% passende Antwort =). Ich habe noch 2 fragen dann bin ich auch wieder ruhig =) Ich möchte ein Display an meine MiniControl anschließen und möchte temperatur messen und luftfeuchtigkeit !
Placa =)
Display geht besonders einfach mir Projekt: RN-LCDAdapter
Siehe dazu ganz unten im Thread:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1511
Allerdings ist dann daurch der Motortreiber-Stecker belegt.
Alternativ bietet sich zb. RN-KeyLCD an, belegt keinen Port. Siehe:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7418
Temperatur geht über einfachen Spannungsteiler mit NTC Widerstand an einem AD Port. Oder noch bequemer ohne Portbelegung mit DS1621 Temperatursensor am I2C Bus (ähnlich dem Temperatur-Sensor LM75)
Siehe:
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=107
und
https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sensorarten
OK soweit so gut , doch wie schnließe ich den Temperatur-Sensor LM75 an den I2C Bus an? Welcher Port wo etc?
Placa
I2C Bus Stecker. Nur Leitung SDA, SCL und GND,+5V
Ja also der I2C hat ja 10 ports oder? Woher weiß ich welcher pin welcher ist?
MFG
Placa
Der I2C Bus STecker hat 10 Leitungen, aber keine 10 Ports.
Die einzelnen PIN´s sind genau bezeichnet in der Doku vom Board oder auch hier
https://www.roboternetz.de/wissen/in...2C-Bus_Stecker
Ok wunderbar, jetzt fehlt mir nur noch eine sache, ein kleines Sample welches mir die Grad zahl via print ausgibt =)
Placa
wenn Du das Board gekauft hast, ist da doch eine CD dabei, auf der die ganze Beschreibung drauf ist, incl. Schaltplan, auch das ein und andre Beispiel.
Wo liegt denn da das Problem diese zu verwenden ?
Bis jetzt wurde nur wiederholt was dort zu finden ist.
servus
