"echte" serielle Schnittstelle statt Infrarot
Flashen und debuggen über Infrarot geht mir zu langsam.
Ich würde gerne die IR Schnittstelle durch eine normale serielle Schnittstelle ersetzen.
Habe dazu nach
http://www.blafusel.de/bilder/misc/upc/atmega8-3.gif
einen Adapter gebaut.
RXD TXD VCC und GND sind mit dem ATmega des Asuros über einen Zwischensockel verbunden. RXD und TXD Pins des Zwischensockels habe ich abgeknipst und abisoliert, so dass keine Verbindung zur IR Einheit besteht.
Auf diese Weise, so die Idee, sollte es doch möglich sein beim Debuggen und codieren direkt mit dem Asuro sprechen zu können. Später soll dann der Zwischensockel wieder raus und alles ist wie gehabt.
Nun das Problem: Wenn ich über den Adapter flashe geschieht gar nichts. Also das Flashprogramm findet keine Verbindung.
Hat jemand soetwas schonmal gemacht? Irgendeine Idee, ob man vielleicht noch irgend einen anderen Pin des Atmegas belegen muss?
Sebastian
Siehe Anhang. Ein Kondensator 47pF bis 100nF entprellt zusätzlich den Taster.
Gruß m.a.r.v.in
