Wer hat Lust, eine Routine für ein LED-Display zu schreiben?
Gleich vorab: Ich weiss, das geht auch in C, ist auch mit BASCOM gar nicht soooo kompliziert und ist bestimmt auch schon von irgendjemand mal gemacht worden und im Net zu finden wenn man nur richtig sucht... O:)
Das Problem ist hier vielmehr die Zeit.
Ich hab hier in der Fa (www.avr-tools.de) leider nicht mehr die Zeit, mich 3-4 Stunden hinzusetzen und da ein Programm zu tippen, nur um mal zu sehen, ob dieser Typ LED-Display so gut aussieht, daß man die Dinger verbauen kann.
Das Display ist ein HCMS-2902 und wird seriell (eine Art SPI) angesteuert.
Gesucht ist eine Routine, der ich einen 4-Zeichen-String übergebe und dieser dann auf dem Display ausgegeben wird.
Über eine Variable sollte die Helligkeit einstellbar sein.
Einen eigenen Zeichensatz hat das Display offenbar nicht, so daß einer in BASCOM angelegt werden müsste (2-3 Beispielzeichen zum Testen würden zur Not ja reichen), aber Platz und "effiziente Programmierung" sind Nebensache.
Die erforderliche Hardware (Evalboard mit ATmega128 und angeschlossenem Display) würde ich zur Verfügung stellen, Datenblätter dazu gibts auch und kostenlos soll die Mühe natürlich auch nicht sein.
Vielleicht hat ja jemand Lust mal zu Programmieren, anstatt am See in der Sonne zu liegen O:)
Gruß, Henry
hier kommt nun das Bild... leider ist meine Webcam nicht wirklich toll, aber man kann was sehen.
Edit:
Hab noch was vergessen: Das schöne an meinem Display ist, daß man es als Speicher ansprechen kann. Ich hab das Display an einem MCS51 hängen und es wird ab $4000 als RAM angesprochen (lesen funktioniert aber nicht). War nur ein kleiner Hack zum testen des Displays... sonst hängt ab $4000 ein EEprom.
Gruß,
SIGINT
