6x6 Amphibienfahrzeug, Fahrtregler, RN-MiniControl ...
Geschätzte Fachleute!
Bei Zeit und Gelegenheit bitte ich in Ergänzung zu meiner RN-Forum- und RN-Wissen-Nachlese um Eure kurze Plausibilitätsprüfung zu nachfolgendem Sachverhalt.
Zielsetzung:
Bevor in größeres Projekt (RN-Mega128Funk-Boards samt Peripherie) investiert wird, möchte ich mich zunächst mit Bascom und einem lower-budget RN-Board vertraut machen. Und damit dies auch Spaß macht, soll ein über zehn Jahre altes kellergelagertes RC-Fahrzeug unter Kontrolle eines entsprechnenden RN-Boards und unter Einfluss einiger preiswerter Sensoren gebracht werden.
Gegeben (siehe auch Bild unten):
- fahr- und schwimmtaugliches Chassis (auf Basis Robbe Rodeo 6x6) mit
- 2 Getriebemotoren (EF76II; 7,2-9,6V; 7A bei max WirkGrd; 20A max zulässig) und
- 2 Fahrtreglern SP-1500 (6-12V; 12 A Dauerlast; 40 A Kurzlast; BEC-Ausgang 5,6V)
Besorgungsplan:
- RN-MiniControl (Fertigmodul)
- 2 x SRF05 (Fertigmodul)
- ISP-Programmierkabel
- RS232 PC-Anschlusskabel
- Bascom-Buch von Claus Kühnel
- Kleinteile, Werkzeug (evtl sogar einen Lötkolben 8-[ )
Unsicherheiten:
1. RN-MiniControl geeignet für 2 Fahrtregler (=Servo-Emulation?) nebst 2 x SRF05?!
2. Versorgungsspannung für RN-MiniControl separat oder vom Motorakku 7,2V abgreifen?
3. Ist Fahrtregler BEC-Ausgang 5,6V für RN-MiniControl bzw Fahrtregler schädlich? Was wenn?
4. Für Bascom-Schnupperkurs auf o.g. Hardware-Basis reicht doch zunächst die mitgelieferte Demo-Software?!
6. Ist dieses Unterforum richtig oder sollte evtl Umbuchung nach RN-Control/RN-MiniControl erfolgen?
Ratschläge/Versäumnisse/Unplausibilitäten/Verbesserungswürdiges? Für Unterstützung im Voraus vielen Dank!
barbar
zu diesem Problem konnte ich folgendes finden:
sehr sehr schöne Sache ...
Freitag: Anlieferung RN-Minicontrol, SRF05 (aus Geiz zunächst nur 1 Stück bestellt) und Übriges
Samstag: BASCOM-Installation, Board-Test, Kommunikationsprobleme zwischen PC und Board (das wohl übliche "Could not identify chip with ID:FFFFFF") überwinden mittels Forumssuche (PC-BIOS Parallelport = ECP und Bascom LPT-adress = 3BC und Port delay = 10)
Sonntag (heute): Ein Test-Servo bewegt sich programmgesteuert
Kleine Herausforderung: Da SRF05 nur über "Löcher" nicht aber über eine Stiftleiste verfügt, stellt sich die Frage, welche Stifte und Stecker für den Anschluss der SRF05 zu besorgen sind ... gibt es da etwa etwas für Nichtlöter? :-b ... oder wie man bei möglicherweise doch erforderlichen Lötarbeiten möglichst wenig zerstört 8-[
barbar
P.S: Aufnahme aus dem "Labor" ...
Zitat:
Zitat von xtw
... kam er mir so klein vor - ich mache grade gleiches mit meinem Samba ... :mrgreen:
okay okay okay ... Du hast einen Größeren ... :-)
Aber kann denn Deiner weiterfahren, wenn er mal auf dem Dach gelandet ist? Als es noch ein reines RC-Modell war, hatte ich die Chassis-Wanne gekappt, so dass es wurscht war, auf welcher Seite er fuhr - damals sehr cool. Heute rächt sich das natürlich, weil Platz für zusätzliche Elektronik (Board + Sensoren) rar geworden ist.
Jedenfalls wünsch ich Dir mehr Zeit für das Wesentliche!
barbar
Hier das obligatorische Bildlä:
Zwischenbericht:
- Mittlerweile mit alten Platinen löten geübt ... dann Stiftleiste an SRF05 und Buchsenleisten an Kabel ... löten kann ja sogar Spaß machen!
- SRF05 angestöpselt ... Testprogramm ... SRF05 liefert über RN-MiniControl plausible Werte an PC ... alles funktioniert fehlerlos, un-glaub-lich!
- MiniServo für's SRF05-Schwenken besorgt, provisorisch montiert (soll später in ein Gehäuse ... hoffentlich findet sich da 'was Gutes)
- Bascom Übungen ... Programm für US-Distanzmessung beim Servo-Schwenk ... testen ... optimieren
- Versuchsaufbau/Chassis weiterentwickeln ... testen ... optimieren
- Negatives bisher:
barbar
aktuelles Foto:
Huch, was'n hier los?
Hat sich's aufgeklärt? Der mit den 750 U/min ist HannoHupmann (allerdings stellt sich tatsächlich die Frage wozu braucht ein Hexabot namens Phoenix 750 U/min?)
Meiner hat unter Dampf ca. 2000 U/min hinter dem Motorgetriebe aber vor weiterer Untersetzung (siehe Bild unten).
Zitat:
Zitat von xtw
mein Samba ... 900er Motoren (fünfmal so stark wie die im Rodeo) ...
Dies wird ausdrücklich mit Nichtwissen bestritten! :-) Beweise?
barbar
