Probleme mit Linienfolgesensoren
Ich habe vor kurzem meinen ASURO fertiggestellt (bis auf K1 und K4, da muss ich noch auf die Ersatzteile warten).
Beim ersten Selbsttest hat auch fast alles funktioniert, nur der linke Linienfolgesensor reagierte nicht.
Bei der Fehlersuche stellte sich heraus, dass ich R23 unf R15 verkehrt eingelötet hatte. Den gleichen Fehler habe ich auch bei R26 und R32 gemacht.
Nachdem ich die Widerstände jetzt richtig eingelötet habe funktionieren beide Linienfolgesensoren nicht mehr und auch beim Tastertest stimmt nichts mehr.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Ha, ha, das were ja fast unmoglich!
Sind die verwechselde Widerstande nicht untereinander verwechseld worden?
Kansst Du noch mal richtig nachgucken?
Zugefugt ist ein anderes testprogram. (Nicht 'DiagnoseAsuroV0.06' sondern 'AnalyseAsuroV0.02' ('.txt' entfernen)
Bitte schick mir mal den hyperterminal logging.
Gruss
Henk
hmmm...
Es solte 1000 Ohm (1KOhm) sein.
Vielleicht meinst Du dass dein multimeter nichts
anzeigt (so wenn die Massdrahte nirgendwo mit verbunden sind) oder messt Du wirklich 0 Ohm???
Hier mal die elektrischen schaltung:
Pin5 ----- R24/1KOhm------Pin27
Erfinde mal was mit R24 los ist. Vielleicht ist er kaput
und jetzt 0 Ohm (oder unterbrochen)?
Auch hier die Frage ob wirklich NUL Ohm gemessen ist.
Pin5 sollte NUR mit R24 verbunden sein.
Pin8 ist die GND oder die (-) vom Batterie.
Damit sollte pin5 auch direkt mit GND verbunden sein?
Zum deutlichkeit: die Mikrocontroller pin 1 ist die pin am meisten
am linkerseite von Asuro und am hinterseite von Asuro...;-)
Guck mal richtig die Spur von pin5 am unterseite von Asuro
die geht nur nach links nach R24.
Ha, wenn moglich postet mal ein deutliches Foto von deinem Asuro obenseite und unterseite. Bin mal neugierig...
Gruss
Henk
Ich habe die Fotos von meinem ASURO gemacht, leider sind sie nicht sehr scharf.
Die 0 Ohm habe ich nocheinmal überprüft. Das Multimeter zeigt nicht 0 Ohm an, sondern einfach 0. So als wäre der Stromkreis nicht geschlossen.
edit:
Die Messung von R24 hat gezeigt, dass er nicht leitend ist. Ich habe das nachgeprüft und gesehen, dass der Draht auf einer Seite genau auf Höhe der Platine gebrochen ist. Hoffentlich war das der letze Fehler!
Nächste Woche habe ich keine Zeit, aber ich werde mir so schnell wie möglich einen neuen Widerstand besorgen. Vielleicht funktioniert dann ja alles...
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
