aii
ich suche ein Getriebemotor mit einer 8mm Welle.
wo gibt so etwas ?
Danke im Vorraus
Druckbare Version
aii
wo gibt so etwas ?
Danke im Vorraus
Schau mal hier, vieleicht findest was passendes ;)
http://www.lemo-solar.de
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem normalem Motor und einem Getriebemotor ?
Gruß und Danke
Wie du schon sagst, ein normaler Motor ist der Motor selbst und als Getriebemotor bezeichnet man Motoren, die entweder als Kombination mit einem angeflanschtem Getriebe erhältlich sind oder einzeln, aber dafür vorgesehen sind ;)
--> Verbessert mich, wenn ich mich irre ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Getriebemotor
Schliest man die Welle direkt an das Kettenritzel oder brauch man da ein Zwischenstück ?
Danke und Gruß
Du kannst auch Motoren mit beliebigem Wellendurchmesser verwenden und mit einer Kupplung an die 8mm Welle anschließen.
Wenn du direkt eine 8mm Welle am Motor hast kannst du darauf sofern die Übersetzung bzw. das Kraftverhältnis schon passt direkt auch ein Ritzel, ein Rad oder alles mögliche anbringen.
OK aber wo gibt es eine Kupplung die von 6mm auf 8mm ist ?
Gruß und Danke
moin robby 8
die bekommst du bei robotikhardware.de oder bei mädler.de
Ma ne andere Frage Wieso baut man nicht statt Kette Zwei Räder hinten mit getrennten Motoren und vorne ein Rad (wie bei Asuro nur größer)?
Das wäre doch günstiger wie Kette, Antribsritzel, Laufrolle ...
das musst du selber wissen.
gehen tut beides
OK,
Gruß und Danke
