Digitaltechnik-Schaltungs-Rätsel
Hallo liebe Leute,
Hier meine Aufgabenstellung:
Ich will ein Lauflicht bauen mit 16 LEDs welche sich nacheinander ein und wieder aus schalten (klar, ist ja ein Lauflicht). Da sowas ab bischen alber und einfach ist, hier der Zusatz: Es sollen immer drei LEDs gleichzeitig Leuchten.
Also schaut das Digital dann so aus:
0000 0000 0000 0000
1000 0000 0000 0000
1100 0000 0000 0000
1110 0000 0000 0000
0111 0000 0000 0000
usw.
Das Triplet soll also durch die Reihe wandern. Immernoch zu einfach?
Ok nächste Stufe, nach 3mal 0 soll die nächste Sequenz beginnen.
Der entgültige Code schaut dann so aus:
0000 0000 0000 0000
1000 0000 0000 0000
1100 0000 0000 0000
1110 0000 0000 0000
0111 0000 0000 0000
0011 1000 0000 0000
0001 1100 0000 0000
1000 1110 0000 0000
1100 0111 0000 0000
1110 0011 1000 0000
0111 0001 1100 0000
0011 1000 1110 0000
0001 1100 0111 0000
1000 1110 0011 1000
1100 0111 0001 1100
1110 0011 1000 1110
0111 0001 1100 0111
usw
Wenn die erste Sequenze durchgelaufen ist, soll das ganze in einer Endlosschleife weiterlaufen.
Um den Code durchreichen zu können und gleichzeitig auch abgreifen zu können würde ich ein parallels Schieberegister verwenden (entsprechend mit 16 Bit oder mehrere hintereinander mit weniger Bits).
Die Frage ist also: Wie muss eine entsprechende Logik aussehen, die das entsprechende Eingangsignal erzeugt. Und entsprechend dafür sorgt, dass die Schaltung in einen Endlosbetrieb übergeht.
Alternativ kann die Schaltung auch zu einem beliebigen Punkt mit einer Triplet Squenz starten.
Zusatzfrage: Was für parallele Schieberegister gibt es (Typ) und wo bekomm ich sie her?
Hinweis: Über die Ansteuerung der LEDs müsst ihr euch keine Gedanken machen. Geht davon aus, dass die Schaltung für das Taktsignal bereits existiert.
Für Vorschläge bin ich unendlich dankbar.
Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber dein anfängliches Problem wird durch diese Schaltung erfüllt.
Sorry falls ich da jetzt was übersehen / missverstanden hab.
Edit: Falls du nen invertierendes Schieberegister seriell in / parallel out findest, reicht sogar ein IC (oder halt bei weniger als 16bit mehrere hintereinander) E^3dit: Quark, im Grunde reichen ja 6bit und die LEDs im Abstand von 6 LEDs werden dann immer parallel angeschlossen.
E²dit: Gerade gesucht, Ergebnis: Es gibt keine invertierenden Schieberegister. Zumindest nicht unter den 40xx-ern und den 74xx-ern.
E^4dit: Zumindest wenn beim Reset alle Ausgänge auf 0 oder auf 1 sind funktioniert's, ansonsten kann Müll rauskommen :\
@dennisstrehl
wenn Du willst das das Schieberegister aus jeder beliebigen Ausgangskombination immer wieder das selber Muster macht, müssen die drei Ausgänge vollständig kodiert werden.
Schieberegister 74LS164
NOR-Gatter 74LS02
Bis bald,
Peter Pan
