Serielle/parallele Schnittstelle ansteuern, aber wie? Anfäng
ICh bin ein echter Neuling und will mit Hilfe meines PCs über den Druckerport Relais oder ähnliches ansteuern, wie mache ich das?
Ich vermute mal, dass ich erst mal irgendeine Programiersprache erlernen muss, wenn ja welche und wie schwer ist das dann im Endeffekt.
Lohnt es sich sowas privat zu erleren oder hat man da eh keine Chance, kann bis jetzt nur Javasctipt :-b (HAHA).
ich habe die hier so oft gelobte io.dll mal in ein delphi mini projekt
ein gearbeitet. Also bei mir tut sie nicht aber vielleicht liegt es an meinen
rechner.
Steuerung mit der Relaiskarte
Hallo zusammen,
ich hab eine Steuerung mit der Relaiskarte gemacht. Die Steuerung funktioniert mit den Pfeiltasten (Pfeil nach oben= motor1 +motor2 nach vorne; Pfeil nach unten = M1 + M2 zurück; Pfeil nach links = M1 nach hinten M2 nach vorne; Pfeil nach rechts = M1 nach vorne M2 nach hinten) die Bauteile sollten mal in eine Kettenfahrzeug gebaut werden so das sich das Fahrzeug auch auf der Hochachse drehen kann.
Die Steuerung wollte ich noch abwandeln so das sie per Funkübertragung erfolgen kann.
Vielleicht ist ja jemand mit diesen Interesse dabei.
Mail an Sultan1@freenet.de O:)
