Hi ich suche coole Roboter Bilder,
man könnte ja wie so ne Galerie für Roboter machen mit deren beschreibung
schickt bitte viele Roboter, bin nähmlich neugierig was ihr so für Roboter habt
Gruß und DANKE
Druckbare Version
Gruß und DANKE
tja da hab ich mal das hier:
oder die andern Roboter auf meiner Seite.
Aber mal ne andere frage, was ist den ein cooler Roboter? Tiefergelegt, Breitreifen, Heckspoiler, rosametallic Lackierung, Sportsensoren, Unterbodenbeleuchtung?
OK danke für das Bild
was ich mit cool meine weiß ich selber nicht richtig :-$ aber wie hast du das mit den beinen hinbekommen (Steuerung,mechanik ...)
Hei ich war mal auf deiner Seite,Hut ab was du für tolle roboter gebaut hast, das is echt ne Leistung
Schau mal hier...
http://ranier.hq.nasa.gov/teleroboti...oolrobots.html
Bye Ulli
@Rooby 8, war ne Menge arbeit und hat wirklich einige Zeit gedauert die alle zu bauen. Aber ich mach es jetzt auch schon ein paar Jahre.
Das mit den Beinen funktioniert z.Z. ganz gut. Jetzt läuft er schon vorwärts, rückwärts und dreht sich. Sprich Bewegungsalgos sind geschrieben. Muss nur noch die Sensoren einbauen.
@HannoHupmann, hast du ein Video vom laufen?, wenn ja könntest du es bitte mal schicken
Danke
kuckt du unten auf der Seite von Phoenix oder Crawler nach Video. Da kannst du es dir runterladen. Ich werd denmächst aber ein neues machen. Das alte Phoenix Video ist bischen doof.
hier kannst Du auch einiges finden.
http://www.robotics.com/robomenu/index.html
Eckhard
Unterbodenbeleuchtung habe ich an meinem Roboter angebaut, sieht cool aus, wenn es nicht zu hell ist.
mfg Luca
hei sieht echt hamma aus
Meinste meinen? Wenn ja danke.Zitat:
Zitat von Robby 8
mfg Luca
joa mein ich,
Aber ich habe ma ne Frage hat hier im forum irgendeiner ein Roboter mit 3 Rädern der größer ist als Asuro und so ?
Gruß und Danke
Also hat deiner 3 Räder ?
Auf dem Bild kann man es nicht erkennen
Gruß und Danke
Miterweile hat er 3 Räder, hatte anfangs 4 angetriebene Räder, funktionierte aber durch falsch Anordnung nicht richtig, also einfach Hinterräder gegen 2 Möbelroller getauscht, fuhr nicht ganz gerade (musste für ein Rennen) also hinten ein Lenkbares Rollerskate Rad angebaut.
mfg Luca
(Klick mich gross)
Need for Speed !!!Zitat:
Zitat von Spion
Gefällt mir immer besser was du da bastelst!
Die Unterbodenbeleuchtung find ich besonder geil :-)
Schöne Grüße
Hi, die Roboter sehen beide Klasse aus.
@HannoHupmann: Hast du Bionik studierst oder machst du es nur als Hobby?
Mich würde allgemein interessieren, wie man selber einen Roboter bauen kann. Also keine fertigen Bausätze oder mithilfe von Schaltplöänen aus dem Internet, sondern von der ersten Skizze an bis hin zum fertigen Roboter. UNd wie man bei der Planung vorgeht, welche Kondensatoren etc. benötigt werden. das muss doch ziemlich kompliziert sein oder? Vor allem bis man alles berechnet und wie die einzelnen Bauelemente miteinander zusammenhängen ...
Im Prinzip ist es nicht so schwer wie es aussieht. Eine Industrieplatine mit zigdutzend verschiedener Bauteile, SMD-Chips etc. sieht natürlich für außenstehende enorm komplex aus und zeugt eine Menge Respekt. Es ist aber meist weit nicht so schwer wie es aussieht und du kannst praktisch alle deine Roboter ohne vorgegebene Schaltpläne bauen. Aber es hilft schon etwas, wenn man sich nicht mehr um alles Gedanken machen muss.
Wenn man etwas erweitertes Basiswissen und auch gewisse Erfahrungswerte hat hilft das zudem auch noch. Zum Beispiel bei der Dimensionierung bestimmter Bauteile wie Kondensatoren.
Es ist ja auch nicht so, dass du einen IC hingeknallt bekommst und es heist "nun mach mal". Du hast ja immer noch die Datenblätter und die helfen dir natürlich enorm.
EDIT: Aber recht hast du, gerade bei umfangreichen Robotern sitzt du schon ziemlich lange dran, bis das Gerät so läuft wie du es willst. Aber ich finde das ist gerade auch der Reiz. Ein Projekt über mehrere Monate zu führen und zu realisieren. ;-)
Ja, ich verstehe, was du meinst. Nur kann ich mir momentan praktisch nicht vorstellen, welchen Kondensatopr ich mit welchem Widerstand verbinde etc.. Ich schaue mir zurzeit einige Seiten an mit kl,einen Projekten und habe mir den Asuro bestellt,m hoffe dadurch besser in die Materie einsteigewn zu können. Finde es ziemlich spannend, auch wenn das Studium momentan nicht so optimal läuft, was Prüdunfen betrifft :-)
Ich denke so ging es hier jedem mal und jeder hatte bzw. hat Respekt vor solchen Schaltungen weil jeder hier auch mal klein angefangen hat ;-)
Für mich waren früher diese SMD-Chips und das ganze Zeug total faszinierend...so viel High-Tech auf engstem Raum. Ich dachte immer das wäre die Materie der Elektro-Elite. Naja, so kann man sich (sehr zum positiven ;-) ) täuschen.
Was bedeutet den EDIT ?
Mit EDIT erzählt man was man am Beitrag geändert hat.
EDIT eben ;-)
