hallo,
ich bin auf der suche nach einem sehr laufruhigen 12V gleichstrommotor der auch bei langsamen drehzahlen noch kraft entwickelt und nicht zu stark anfängt zu brummen. der grund dafür ist dass er ein gerät mit einer hochauflösenden kamera antreiben soll und ich befürchte dass die vibrationen eine geringfügige verschlechterung der bildschärfe herbeiführen könnte (und die ist mir sehr wichtig).
die meisten motoren die ich bisher probiert habe wurden bei langsamen drehzahlen zu schwach.. hatte auch einen getriebemotor ausprobiert aber da haben die zahnräder leider die laufruhe ziehmlich beeinträchtigt.
optimal wäre ein motor mit ungefähr folgenden eigenschaften:
12V DC
von 0-2000rpm regelbar (über PWM)
auch im bereich 60rpm noch ein drehmoment von ca 5Ncm
für dauerbetrieb ausgelegt
bis 30 EUR
hat jemand eine idee wo man sowas kriegen könnte?
besten dank
++ christoph ++
