Roboter mit Mainboard -> Mikrocontroller am I/O Port
Dies ist nun der 1. Eintrag in diesem Forum. :)
Ich möchte einen Roboter bauen. Folgende Funktionen soll er am Anfang haben:
- Bestehend aus einem Computer (Motherboard + Festplatte)
- Mit einem 12 V Bleiakku betrieben
- Über Netzwerk (WLAN) steuerbar
- Vorderachse: 2 Räder mit 2 separat ansteuerbaren Motoren
- Hinterachse: 2 Räder, die sich entsprechend der Fahrtrichtung drehen
- Aufladbar durch eine Basisstation
-> Alles etwa nach dem Vorbild von oap.sourceforge.net
Vielleicht könnt ihr mir erstmal ein paar Hilfen zur Stromversorgung geben?
1. Wenn ich weiß, wieviel Spannung an die einzelnen Pins des Motherboards angeschlossen werden muss, gibt es Spannungswandler, die mir aus den 12 V der Batterie die nötigen Spannungen erzeugen und welche Probleme (und Gefahren) gibt es bei der Stromversorgung mit der Batterie? Habe hier gelesen, dass bei solchen Bleiakkus ja die Spannung immer niedriger wird und dass es ja auch Probleme mit sog. Tiefentladung gibt.
2. Welche Materialien sind zum Bauen des Roboters geeignet? (Holz, Stahl sind ja zu unelegant bzw. schwer)
3. Das Vorderrad wird keine starre Achse haben. Wenn die beiden hinteren Räder z.B. alle gleichsam vorwärts fahren, fährt das Teil dann auch geradeaus?
4. Welches Ladegerät würdet ihr mir empfehlen? -> Ist Conrad gut? Vielleicht habt ihr ja bessere Onlineshops.
5. Und: Welche Motoren würdet ihr mir empfehlen? Gibt es bei Conrad welche?
6. Was sind Servos???
7. Ich möchte mir, bevor ich mit dem Bauen anfange, einen Konstruktionsplan entwerfen. Wie mache ich das am Besten? Zeichnung oder PC-Programm? (Am liebsten für Linux!)
Vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die in der Nähe von Bensheim wohnen, und das Projekt mit mir zusammen machen möchten. Wenn nicht, is auch nicht schlimm :) Hab in der Schule vielleicht einen Lehrer, der von Physik usw. auch viel Ahnung hat (obwohl er auch oft verwirrt ist). Sonst kenne ich leider keine Schüler, die das Know-How oder das Interesse dazu haben. :(
Re: Ganz neu hier, auf Ideensuche
Um mich mal selbst zu kommentieren (sonst schweifen wir noch vom Thema ab ^^)
Bekomme ich Informationen über die Stromversorgung des Motherboards im Internet? Hoffe doch...
Zitat:
Was haben die denn von oap.sourceforge.net verwendet?
Zitat:
Ja?
Zitat:
Sehr wichtig!
Jetzt schon mal Danke für die Hilfe!!!
Re: Roboterbau - Einsteiger sucht Hilfe!
Mit Wlan der Bot zu steuern ist eigentlich hier ziemlich simpel. Brauchst halt nur zwei Wlan-Teile. Und am besten geht das denn warscheinlich mit windows, mit Linux bestimmt auch, aber da kenn ich mich nich aus. 8-[
Wenn die Netzwerk(wlan)verbindung dann erstmal steht, brauchst du nurnoch ein Programm, das die Befehle übermittelt, vieleicht ne kleine VB-Anwendung mit Winsock-Control. Da kann ich dir dann auch helfen, das zu programmieren.
mfg God
mfg God
Ich bin momentan auch am bauen:
zur Programmierung. Ich löse das ganz elegant, das mein Bot von JEDEM Rechner mit WindowsXP OHNE EXTRASOFTWARE gesteuert werden kann.
Der Trick:
Der Bot läuft auf WindowsXPprof. Er hat ein Passwort und Benutzername.
Das Programm läuft als WindowsProgramm im Autostart.
Wenn ich den BOT nun steuern will, nehme ich einfach die Windowseigene Remoteunterstützung. Da sehe ich den "Bildschirm" von meinem Bot und kann so alles Steuern. Habe schon getestet. Videos werden einwandfrei dargestellt.
