Problem: AVR-Dos auf MMC will nicht funzen...
Hi
ich habe mir für meinen Mega128 eine Platine gefertigt um eineMMC am SPI anzuschließen. Als Vorlage habe ich dazu die Schaltung wie im angefügten Bild von U. Radig als Levelshifter nachgebaut, und entsprechend den Anweisungen von dieser Website am Mega 128 angeschlosen. http://members.aon.at/voegel/index.html
Nachdem ich die Test_Dos_Drive.bas aufgespielt habe, meldet sich der µC mit diesem Text:
Zitat:
Wait for Drive
Error during Drive Init: 225
AVR-DOS: Ready for commands
0000>
wenn ich dann diverse Befehle vom Filesysteminterpreter eingebe macht es keinen Unterschied, ob die MMC im Slot ist oder nicht - Die Verdrahtung sollte nun eigentlich funktionieren - ich habe es bis jetzt schon zig mal durchgeklingelt - sind auch keine Schlüsse zwischen den Pins vorhanden. Und darum kapier ich das auch nicht - die MMC ist von Sandisk mit 32MB und dann hab ichs noch mit einer SD von Kingston 256MB probiert...
Link zur Schaltung:
http://www.ulrichradig.de/site/atmel...MC_Optimal.JPG
Hi Josef,
auch direkt angeschlossen hat es nicht gefunzt - gleicher Fehler...
Test_Dos_Drive compiled at 06-06-2006 21:37:21
Wait for Drive
0000>
Ich hab mal ein Foto von meinem Testaufbau gemacht. Ganz Links mein Steckboard mit dem Mega128L (ja war doch ein L) daneben das Board mit dem Slot für die MMC (ist der von Conrad, wo noch Smartmedia und Memorystick eingesteckt werden können - Abgriff dann auf anderen Pins...) und ganz rechts am Rand das Netzteil... Von der Seckbuchse am Kartenboard gehts mit dünnem Cu-Lackdraht direkt zu den Anschlüssen des Slots...
Könntest du mal nachsehen, was Fehlercode 225 ist?
seid Ihr noch hier vertreten? Sind ja schon 10 Jahre um. Versuche momentan eine SD-Karte unter BASCOM zum Laufen zu bringen. Will nicht! Meldung: Error during Drive Init: 226 und wenn die Karte nicht gesteckt ist: 225
Meine Hardware:
Arduino Mega 2560
MicroDS Card Adapter (China Teil im Cent-Bereich mit Pegelanpassung)
Habe alle Beispiele von http://members.aon.at/voegel/index.html getestet mit gleichem Fehler.
An der Hardware sollte es nicht liegen, wenn ich mit der Arduino IDE die dort mitgelieferten Beispiele teste geht alles. Da kann ich sogar den UNO verwenden, der unter BASCOM wegen Platzmangel streikt. Kann mir jemand was raten?
Gruß in die Runde
Karl-Heinz
- - - Aktualisiert - - -
Hier noch die Beschaltung:
Anhang 30860
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hat Pegelwandler und Spannungsregler.
