Probleme mit LCD Ansteuerung PORT C Atmega32 MHz Quarz
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
LCD 2x16 an PORT C im 4-Bit Modus
nach Ablauf der Initialisierung des LCD sollte alle Pegel des Port C auf Low sein, aber irgendwie sind dort Spannungen zwischen 2.5-5 zu messen.
Atmega32
Kann es sein das standartmässig nicht alle Ports des Atmega32 zu gebrauchen sind? Ist nicht noch auf einem Port das JTAG oder so?
avrdude
Ok ich werde es mal so versuchen. Habe das Datenblatt bereits ein paar Mal durchgelesen. Bin aber nicht ganz so wirkich nachgekommen.
Im Anhang habe ich noch ein Printsreen von dem avrdude-gui erstellt, damit du siehst von was ich rede.
Problemchen
Hier noch die Meldung vom avrdude-gui
Vielleicht hilft dir das weiter!!!
Gruss Stefan
