atmega8 mit 9v Block betreiben.?
Ich wollte meinen atmega 8 gerne mit einem 9v Block betreiben. Der atmega wertet das Empfänger signal einer RC anlage aus und schaltet ein paar Led´s. Da ich wenig Platz in der RC Box habe wollte ich ihn über den 9v Block betreiben.
Da der atmega ja nur bis zu 5V verträgt wollt ich wissen wie ich den 9V Block auf 5v kriege mit möglichts wenig Bausteinen.
Danke für die Hilfe
Würde das nicht auch mit ein Paar Wiedersänden funtzen?
Würde das nicht auch mit ein Paar Wiedersänden funtzen? :-s
Schau mal in die PDF-Datei, die ich dir angehängt habe. Die Abbildung 16.6 beschreibt einen sehr einfachen Spannungsregler, der sich mit einer Z-Diode (5,6 V), einem Transistor BC547B o. ä. und einem Widerstand von 2,7 k aufbauen lässt. Der Ruhestrom beträgt dann etwas mehr als 1 mA.
Die Regelungsqualität reicht für den AVR locker, erst recht bei der VErsorgung aus einer Batterie.
Viel Spaß,
Jan
Hallo Luppi,
hier die versprochene Schaltung aus Elektor 7/8-1992:
VeryLow Power-Spannungsregler mit 1 µA
Ruhestrom:
felack
Und dann noch der ganze Artikel zum Runterladen:
