Wie gefährlich ist son fotoblitz dinger?
HI,
Also ich hab hier von so nem foto des blitz gerät.
Hab von dem auch schon eine gewischtbekommen und wollte jetzt mal fragen wie stark so ein ding ist und wie gefährlich.
Es leuft mit einer normalen 1,5 V batterrie mit 500 mAh.
Vlt. is auch der kondensator aus der schaltung wichtig der hat
350 SV ( was heist des S) und 200 µF.
mfg Steinmader
Re: Wie gefährlich ist son fotoblitz dinger?
Zitat:
Zitat von Steinmader
... wollte jetzt mal fragen wie stark so ein ding ist und wie gefährlich...
Weil der Blitz mit 1,5 Volt arbeitet heisst das noch lange nicht des es harmlos ist.
Im Gegenteil, so ein Blitz kann lebensgefährlich sein. Die Spannung mit der solche Geräte arbeiten liegt je nach Bauart zwischen 250 bis 600 Volt. Je nach dem wie viel Leistung (Licht) es bringen soll, sind Kondensatoren mit einer Kapazität von mehreren hundert Mikrofarad eingebaut.
Wenn du von dem Blitz einen richtigen Schlag bekommst und der Strompfad dabei seinen Weg über das Herz nimmt, kann das tötlich sein.
Auch ein Gerät das ausgeschaltet ist, kann noch lebensgefährlich sein. Wenn man an dem Blitz arbeiten will, die Kondensatoren vorher entladen. Aber bitte nicht mit dem Schraubendreher oder Draht kurzschlissen. Der gewaltige Kurzschlussstrom kann in Sekundenbruchteilen Löcher in dein Werkzeug brennen und wehe du bekommst so einen Spritzer ins Auge.
Wenn du schon an so einem Blitz was machst, dann nur mit Sicherheitsbrille, äuserster Vorsicht und niemal ohne Aufsicht.
Und glaube mir das, ich habe die Dinger repariert und habe einige male gedacht, Bud Spenzer kann nicht schlimmer zuschlagen, wenn es mich plötzlich vom Stuhl in die Ecke gelegt hat.
Brand-Löchern in den Fingern, eingebrannte Kupferperlen in der Brille und Blitze in die Augen das du stundenlang nicht richtig sehen kannst.
Des Blitzgerät is schon älter war aber kein billig teil.
Werde mir mal die seiten über kondensatoren durch lesen.
Kann ich mit diesem gerät nen wiederstand zum glühen biringen oder sonst irgend was anderes oder is es dafür zu schwach??
Wäre nämlich ne gute möglichkeit für nen mobilen zünder.
Und warum hatt die Blitzlampe 3 anschlüsse?
Ich hab mal noch nen bild von der schaltung und lampe angehängt.
