Mehrere Software Pwm auf einem µC
Ich habe folgende Problematik, ich benötige 4 in der Frequenz frei skalierbare PWMs. Soweit habe ich es auch schon, der Bereich geht von 50Hz bis 250Hz. Dazu muss ich schon 2 timer verbraten (Timer0 und Timer1), weil Bascom immernoch den bug hat, das ich zumindest bei den mega 32 und mega 16 in meinem µC Programm den Prescaler nicht verändern kann...also man kann schon wie es sich gehört, alles programmieren, aber der µC ändert später nichts. Das muss ich nochmals an Mark schreiben. Wenn das nicht bald behoben wird muss ich Bascom in Rente schicken...
So nun zur eigentlichen Frage die momentan 4 synchron laufenden PWM Ausgänge meiner Sofr-PWM, sollen nun um unterschiedliche Verzögerungszeiten zu Kanal 1 laufen. Jeweils alle mit der selben Frequenz und Tastverhältnis, nur halt versetzt. Mit 5 Timern wüsste ich, wie man dem Ganzen beikommen könnte, aber mit den Voraussetzungen auf dem Chip hm...ehrlichgesagt, keine Ahnung.
Eine etwas aufwändiger Methode schwirrt mir noch im Kopf herum, einen Master mit 4 Slaves aufzubauen, der dann die anderen µC synchronisiert, oder halt versetzt startet und über SPI mit Daten versorgt... Ist halt ne Menge zum Aufbauen, weshalb ich das ganz gerne in einem Chip unterbringen würde.
Mal gespannt auf eure Ideen und Anregungen.
Sven
Re: Mehrere Software Pwm auf einem µC
Zitat:
Zitat von ACsenf
...weil Bascom immernoch den bug hat, das ich (...) den Prescaler nicht verändern kann...also man kann schon wie es sich gehört, alles programmieren, aber der µC ändert später nichts. Das muss ich nochmals an Mark schreiben. Wenn das nicht bald behoben wird muss ich Bascom in Rente schicken...
Dann solltest Du Schnarchnase mal nen Blick in die Bedienungsanleitungen der Controller werfen! :cheesy:
Der Mega32 und Mega16 bieten bei Timer0 und Timer1 nur folgende Prescale-Möglichkeiten: 0,8,64,256 und 1024
Die 16-Bit Timer hängen an diesem Prescaler mit dran wenn ich es richtig verstanden hab.
Bascom hat in diesem Zusammenhang wohl doch keinen Bug. ;)
Ich würd an Deiner Stelle vier Slaves (Tiny 13 oder sowas in der Richtung) nehmen die durch den Master Synchronisiert werden. Mit einem Controller wird das, durch die fehlende Möglichkeit Variablen parallel zu bearbeiten, nicht sauber funktionieren.
:-k
Wenn ich es richtig sehe müllst Du durch diese Art der Prescalerumstellung nur das Kontrollregister B des Timer1 zu und schreibst schon beim ersten Umstellem &hFF da rein (weil &h08 AND &hF8 = &hFF). Das kann nicht funktionieren weil Du damit den Timer1des ATmega32 auf externe Synchronisation umstellst.
Anbei mal ein Screenshot der Registerbitbelegung von TCCR1B:
Die Bits sollten daher anders manipuliert werden. ;)
Hmm ... ich hab eigentlich was gegen Basecom und werde daher hier sicherlich nicht die Lösung in nem Basiclisting liefern. Allerdings hab ich mal nen paar Denkansätze zu diesem Problem.
- generell benötigt man nur einen Timer für dieses Problem.
- nehmen könnte man z.B. den Timer 1 des Mega 32 (so einer sollte doch genommen werden oder)
- diesen Timer betreibt man in dem Fall wohl am bestem im Mode 4 - CTC -> Datenblatt Seite 107
- Die Frequenz wird in dem Fall über das Register OCR1A geändert ... höherer Wert -> kleinere Frequenz
- Eine Bereichswahl wäre z.B. über den Prescaler möglich ... höherer Wert -> kleinerer Frequenzbereich
- Das Tastverhältniss würde ich in einem Register (einer Variable) speichern .. für deinen Fall dürfte 128 der richtige Wert sein.
- die 3 Offsetwerte für die Phasenverschiebung in 3 weitere Register ( Variablen)
- des weiteren ist noch eine Variable als PWM Zähler notwendig ... (Wertebereich: 8 Bit)
- in der ISR des Timers wir die PWM inklusive der Offsets verarbeitet
- in der Hauptschleife werden die Frequenz, der Frequenzbereich, das Tastverhältniss sowie die Offsetwerte angepasst.
- ansonsten kann ich nur empfehlen mal nen Blick in den Angehängten PAP für die ISR zu werfen.
Grüße, da Hanni.
