suche schaltplan oder anleitung für parallelportprogrammer
Bitte wenn jemand schon einen gebaut hat kann er mir den schaltplan schicken
sollte möglichst einfach und für anfänge geeignet sein
hab gehört dass man sich sowas um 2 € bauen kann...
Druckbare Version
Soll das ein serieller ISP-Programmierer sein, den man an den Parallelport anschiesst, oder ein Parallel-Programmer (HV)?
Viellcht suchst du das hier?
ich brauche das ding zum bauen eines transistortesters, ich muss damit ein programm (das ich schon habe) nur auf einen ATmega8 baustein bringen. kann ich dazu das von dem link verwenden?
Ich hab noch eine frage:
wenn man mit dem programmieradapter eine ATmega8 programmiert, bleiben die daten dann erhalten wenn man die verbindung zum computer trennt? wenn die stromversorgung ausfällt, bleiben die daten dann erhalten?
JA,
die Daten bleiben im Programmspeicher des ATmega8.
Sobald du die Platine wieder bestromst, läuft dein Programm wieder an.
### Silvio ###
Mir ist noch etwas aufgefallen:
ich habe im internet verschiedene arten gefunden, mein persönlicher favourit ist der serielle programmer von
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
es gibt in system programmer mit 5 oder 6 ausgängen
was ist da die üblichere version?
die mit 5 ausgängen haben:
MISO
MOSI
SCK
Reset
GND
die mit 6 haben zusätzlich noch:
Vcc
Die, die vcc dabei haben, haben einen schnittstellentreiber eingebaut, damit du zB den parallelport nicht durch einen kurzschluss auf der targetschaltung zerschießen kannst und dein parallelport auf deinem pc kaputt wird.
aso danke, dann brauch ich den vcc also nicht
ist aber sicher praktisch. außderdem hat der standartprogrammerstecker (nach rn-norm) auch vcc drinnen. ich würd den standert stecker nehmen. ob du einen schnittstellentreiber verwendest liegt in deiner verantwortung, wie lange dein pc noch leben soll.
gibt es nen schaltplan für den standartprogrammerstecker nach rn-norm?
schau mal im wiki unter rn-definitionen. da steht die steckerbelegung. und da ist auch ein kleines tutorial zum avr-anfangen.
oder auf www.kreatives-chaos.com gibs auch den programmer.
Steht im Wiki unter Projekte/Schaltungen:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...gorie:Projekte
Und es heisst Standard.
endlich sind meine teile vom conrad gekommen.
leider habe ich vergessen, einen 9 pol sub-d stecker mitzubestellen, so musste ich eben ein altes kabel abschneiden und in der mitte die kleine kiste mit der elektronik montieren...
So sieht er aus:
Danke für eure hilfe und die vielen antworten!!!
Christoph
