ein paar allgemeine Fragen
ich bin total neu in der Elekronik und da hätte ich ein paar Fragen, ich hoffe sie kann wer antworten , also los:
1. Ich weis jetzte wie man für eine LED einen Vorwiderstand ausrechnet und dann wollte ich Fragen ob der Widerstandswert nach der LED runtergeht oder wie vor der LED gleich bleibt?
hmm, mehr fallen mir nicht ein, die stelle ich dann noch.....
THX
cu
cyby
Wenn ich das richtig verstanden haben, hast du schon ein Netzgerät mit 25V DC und willst daran den Player anschließen, der ungefähr 4 Volt braucht?
Da es sich um ein batteriebetriebenes Gerät handelt, wird der Stromverbrauch sicher gering sein. Da kannst du einfach eine Z-Diode mit 21Volt in den Stromkeis einschleifen. Wichtig: Kathode an Plus legen!
Die Kathode von dem Bauteil mit einem Ring markiert.
Um den Stromverbrauch vom Player zu messen, kannst du ihn probeweise an die Batterien anschließen und den Strom messen. Wenn du kein Strommessgerät hast, schleifst du einen 1Ohm Widerstand in den Stromkreis und misst darüber die Spannung. Bei 1 Ohm kannst du Spannung=Strom setzen.
50 Millivolt über 1 Ohm bedeutet 50 Millampere
Dann hast du die gesuchte Größe "I"
Bei so einem komplizierten Gerät kann es aber sein, dass der Stromverbrauch stark schwankt, z.B. wenn er automatisch auf Standby schaltet. Deshalb würde ich davon abraten, die Spannung mit einem Widerstand zu senken. Die Z-Diode verändert ihren Widerstand automatisch und passt sich evtl. schwankendem Stromverbrauch besser an. Wenn du keine 21V Z-Diode hast, kannst du auch mehrere Z-Dioden mit unterschiedlichen Spannungen hintereinander schalten. Oder du nimmst eine 4Volt Z-Diode und schaltest sie parallel zum Player. Dann brauchst du noch einen Vorwiderstand.
Das ohmsche Gesetz gilt übrigens immer, man kann es nicht außer Kraft setzen O:)
