Ich bin gerade dabei meine erste Platine zu layouten.
Nun wollte ich mal versuchen was der Autorouter so kann, aber leider werden nur manche Leiterbahnen geroutet und andere nicht. Worang liegt denn das?
Danke im voraus
kejo
Druckbare Version
Danke im voraus
kejo
...wenn Du z.B. nur in einem Layer routen lässt, dann ist bei etwas grösseren Schaltungen und ungünstiger Plazierung der Bauteile der Autorouter völlig überfordert. Entweder man geht die Qual der zweiseitigen Leiterplatte oder plaziert die Bauteile anders/besser und routet die Verbindungen selber.
..oder hast du den oberen Layer (rot) ausgeblendet? Der Autorouter verteilt nämlich die Bahnen mit Vorliebe auf der Oberseite...
nee, hatte ich nicht, aber hab jetzt mal eingestellt, dass nur auf der unterseite geroutet werden soll...
werden nicht alle signale geroutet, musst du das routing grid kleiner machen (0,635 reicht völlig aus). so sollten alle signale geroutet werden können.
warum kann die light edition von eagle4.16 nicht mehr autorouten. früher ging das. ich tus zwar nie aber wollt jetzt mal das automatische verteilen ausprobieren und dann steht da dass die lieght edition das nicht kann.
Kann sie doch. Hast du auch alle Bauteile schon auf der Platine plaziert? Sonst meckert er nämlich.
Gruß, Manni
aso. ich wollte ihn das automatisch platzieren lassen denn ich hab grad gelesen dass er automatisch platzieren kann und da wollt ichst ausprobieren.
wie geht automatisch platzieren?
Wollte für meine Frage kein extra Thema aufmachen, daher frag ich hier: kann man in der Light-Version von Eagle irgendwie einstellen, dass Autoroute nur den Bottom-Layer verwenden soll?
Du kannst mal versuchen bei den Einstellungen zum Autorouter unter "Vorzugsrichtungen" bei "TOP" einfach mal N/A auszuwählen.
Ansonsten gibt es noch eine File die man in seinen Projekt Ordner ablegt. Die ist für einseite PLatinen gedacht. Und er macht dann automatisch Brücken. Zumindest steht das so in der Beschreibung.
edit: die File findest du bei cadsoft.
Ah, habe garnicht gesehen, dass man auch N/A auswählen konnte ;) Damit geht es und es sieht sogar recht sauber aus :P
Passt auch nicht so ganz zum Thema:
Kann man irgendwie wenn man schon im Board-Modus ist noch Leiterbahnen hinzufügen?
Shahri
Sowas kann man soweit ich weiss nur im Schaltplan machen. Also:
Datei - Zum Schaltplan wechseln - und deine Leiterbahnen einfügen.
Das Problem ist: Wenn man z.B. im Schaltplan Leitungen für Betriebsspanung und Masse verlegt und man diese beiden aus irgendeinem Grund nebeneinander haben will, geht das nicht, da EAGLE ja immer wenn kein Teil zu befestigen ist keine Kabel verlegt.
Shahri
Du musst an das Ende dann ein Wirepad machen, dann geht's ;) Für Masse gibt es auch extra Pads, schau mal uin der Libary unter supply1
Ähmm, Wiepads erzeuge ich indem ich im Board Modus auf "Via" drücke, oder?
Falls nicht ist's auch egal, mit Via klappt es nämlich auch. :cheesy:
Danke!
Shahri
Nein, es klappt doch nicht, wenn ich auf "Ratsnet" drücke, wird um das Kabel am Via nicht weiß gemacht.
Ups, mir fällt gerade auf, dass ich totalen ****** geschrieben habe, mein Fehler war, dass ich immer zuerst das Polygon gezeichnet und dann erst den Wire-Befehl benutzt habe.
Sorry!
Shahri
aus irgendeinem Grund wollte ich edit nicht benutzen, er fällt mir nur im moment nicht ein :wink:
Shahri
