Brauche Infos zu alten Graupner Servos (Ansteuerung...)
Hallo.
Habe für mein Projekt ein altes "Auto" bei E Bay ersteigert, dass mir als Grundgerüst für einen Bot dienen soll. Alles schön aus Alu gefertigt, mit Federung... Also ein echt guter Ausgangspunkt.
In dem Auto war auch ein Empfänger, ein 4 Kanal Servo Baustein und 2 Servos enthalten. Leider habe ich von diesen alten Teilen keinen plan, und finde auch keine Anleitung bzw. Belegung im Netz.
1.
Kann mir jemand sagen wozu der 4 Kanal Servo Baustein ist (hat 2 Buchsen für Servos und sitzt Hukepack auf dem mini Superhet Empfänger). Der Servo Baustein hat unten 5 Pins zum Anschluss an den Empfänger. Was hat dieser Baustein für eine Aufgabe? Und kann man diesen baustein auch ohne Empfänger nutzen um die Servos anzusteuern?
Hier mal ein Bild des Servosteckers. Hat einer dafür die Belegung? Würde ihn gern über einen Picaxe ansteuern, bin mir aber noch nicht ganz klar darüber wie :-)
Bin Für jede hilfe sehr Dankbar.
Grüße Mirco
Kabelbelegung / Farben. Was ist was?
Hallo.
Habe nun mal das Servokabel geöffnet, um an die kabelfarben zu kommen.
Die genaue Servobezeichnung lautet:
Micro Servo 2,4V Varioprop
Best Nr bei Graupner seinerzeit: 3830
Folgende Kabel ("Farben") sind vorhanden:
grün
gelb
weiß
grau
rot
Hat jemand eine Ahnung welche Ader nun welche Funktion hat? Über google habe ich leider bisher nichts finden können, was mir weiterhilft:-(
Möchte diesen Servo gern über einen Picaxe steuern, komme aber leider nicht weiter. Dachte in Zeiten des www. währe es einfacher Infos zu finden, aber wirklich nützliches rauszufiltern ist schwerer als man denkt.
Hoffe es kann mir jemand helfen, damit ich mit dem Boot weiterkomme.
Danke Mirco
Oh, da schein ich komplett falsch gelegen zu haben!!!
Der Servo hat scheinbar keine Elektronik!!!
Hoffe der Anhang hilft weiter!
MFG teslapower
