Hi, all
Kann mir schnell jemand helfen?
Ich möchte wissen, ob ich den DE/ENCODER mit einem Funkmodul 433MHz von Conrad gebrauchen kann?!
EN/DEcoder: Nr:175420 - 62 bzw. 175439 - 62
Funkmodul 433MHz: Nr: 130428 - 62
Funktioniert das?
Danke im voraus.
Druckbare Version
Hi, all
Funktioniert das?
Danke im voraus.
Kann mir niemand helfen?
Ich wäre wirklich froh über jede Antwort!
Das kann sehr gut funktionieren .
Im Datenblatt sind doch auch entsprechende Schaltungen angegeben.
Danke Ich war mir nur nicht sicher, ob es kompatibel ist.
Hast du oder sonst wer, Erfahrung mit Encodern und Decodern?
Ich möchte noch wissen, wie schnell so ein En bzw. Decoder reagiert.
Conrad hat , glaub ich, Bausaetze die so aufgebaut sind. Und Conrad bietet ja die Schaltungen zum runterladen an.
Frag mich jetzt aber nicht nach den Bausatznummern sonder such selbst :-)
MFG
hehe danke, du hast mir sehr weiter geholfen.
Ich dachte nur eben, wie schnell verhält sich so ein EN/DE-coder?
Denn ich will einen Roboter bauen, welchen ich über funk mit EN/DE-coder
steuern will, also per Joystick ist das möglich?
Ja , das ist moeglich.
Du musst unter WIN ein Program shreiben das dir die Pin's der Druckerschnittstelle stzt und daran schliesst du deinen HT EnCoder an.
MFG
Aha, du meinst ich mache es mit einem Microcontroller?!
Ich kann eben nicht programmieren.
Aber es sollte doch auch so funktionieren?
Also einfach nur digital, und nicht analog.
Ich habe noch eine Frage zu den EN/DEcodern:
Brauche ich da unbedingt ein Quarz?
Es steht beim Datenblatt etwas von Rosc und Fosc.
?! kann mir jemand helfen?
Soweit ich mich erinnern kann brauchte da nur ein Widerstand angeschlossen zu werden.
Stand im Datenblatt drin wie gross der sein muss.
Vermutlich ist das HT600 IC kaputt, denn es hat keine Frequenz am OSC Out?!
Gibt es einen Kurztest, um zu schauen, ob es ganz ist?
Ich begreife die Schaltzustände nicht ganz, hat das Ht600 IC einen Inverter?
Also wenn ich am Pin A1 Ground anhänge, ist das dann 1 oder 0?
