Gibt es irgendwie ne Schaltung oda was weiß ich , mit der man aus gleichstrom wechselstrom erzeugen kann?
Wäre sehr dankbar! ^^
MFG
Nrg :-k
Druckbare Version
MFG
Nrg :-k
richtigen sinus oder reicht rechteck? welche frequenz? für welchen strom/spannung?
Ja also ich voll 9V Gleichstrom d.h. 9v-Block, 9V Wechsel strom machen...... Mit möglichst wenig aufwand! :D
Also 9V Spitze/Spitze gegen Masse ?
Oder doch Effektiv ?
Oder vieleicht nur eine Pulsierende Gleichspannung gegen Masse ?
Welcher Strom ist denn gefordert ?
Informationen sind das halbe Leben :wink:
Das Problem wird wahrscheinlich nicht der Sinus, sondern die Verluste und der Strom werden, was willst du eigentlich mit 9V ~?
Möglichkeiten:
1. MC lässt über PWM einen Sinus generieren, und schickst ihn über OP's evtl MOSFET's je nach dem weviel Strom du brauchst.
2. Taktquelle MOSFETS und Kondensatoren
Bin mir nicht sicher, ob die 2. Möglichkeit funzt, ist mir nur sponntan eingefallen.
Du musst uns jetzt erstmal sagen, wieviel Strom, und welche Freq. du brauchst, und ob auch ein Gehackter Sin. geht.
gruß
Xeus
Gibt es denn da nicht sogenannte "Zerhacker"?
Ich denke NRG möchte 9V Effektivspannung mit 5Hz.
gibt es schon, aber die erzeugen nur ne pulsierende Gleichspannung . Soweit ich das bisher mitbekommen habe zumindest ...
Warten wir doch einfach auf NRG
So da bin ich! :)
Also ich bräuchte eigenltich nich wirklich ne wechselspannung sondern nur einen "schnellen" an und wieder ausschalter! :D für nen stromschocker! :-b
Yo,sowas hab ich mir schon gedacht.
9V ,Geschaltet und das etwas fix.
Ja dann Bau dir nen Multivibrator,Häng ne Leistungstranse nebst entstörung drann und dann rain in den Trafo bzw, die Kaskade.
Und nu die üblichen sicherheitshinweise:
Isolierung ist alles
Aufbau dreifach prüfen.
Rechtloches:
Wenn du damit jemanden schädigst der dich anzeigt dann gilt das Teil als unerlaubte Waffe.
Da du 16 bist (Stimmt doch oder ?) bist du voll Haftbar dafür ansonsten deine Eltern.
Ja des is klar mit dem strafbar, ich hab auch net vor den zu verwenden, mich hats nur mal interressiert wie man den aufbaut usw. wieviel volt rauskommen etc.
Was is bitte ein Multivibrator?! wie bau ich den?!
MFG
Nrg
Aber für einen einfachen Taser ist eine andere Schaltung sinvoller aber fürs Demonstrieren gehts auch so.
Ein Multivibrator (Offiziell "Astabile Kippstufe" genannt) ist recht einfach.
Schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator rein da haste die Schaltung.
Auf einer Seite kommt noch eine Gegentaktendstufe aus Zwei Leistungstransitoren drann die dann erst nen Umgekehrten Netztrafo Schalten.
Dahinter hängt dann die Hochspannungskaskade die dann die entsprechende Spannung erzeugt.
Aber pass bei der Dimensionierung auf.
Schlamperei gibt Feuer und mangelnde Isolieung überschläge in der Schaltung.
ok wenn ich mir des so anhör dann werd ichs glaub ich doch so lassen wie ichs jetzt hab..... nur mit nem taster.... glaub des reicht auch! :-k
Naja danke euch für die vielen Antworten!
\:D/
MFG
Nrg
