Stufenlose analoge Motorregelung
Hallöchen und guten Rutsch/Frohes Neues...
Ich suche nach einer Möglichkeit, einen kleinen 12V elektromotor (paar hundert mA, unter 500 [kp])
kann auch pwm sein, soll eben selber in 2-3sek den motor hoch-/runterregeln...
Ideeen???
ach ja: kein poti, was von einem motor hochgedreht wird... ;-]
Frohes neues Jahr.
Wie wäre es mit dieser Schaltung ?
Wenn der Eingang von einem Wechsler-Kontakt von Plus / GND über einen Widerstand angesteuert wird, erzeugt die Schaltung ein PWM-Signal entsprechend R/C langsam zwischen 0 und 100 %.
R12 und LED raus, Motor mit Freilaufdiode rein.
Na, dann eben so ?
R1 und C1 sind nur nach Gefühl; ob es 2 Sek. erreicht ??
@Manf
Schalt nach Masse dann ist es recht einfach.
Bedingung ist nur das die Versorgung so hoch ist das der Fet schalten kann.
Als meist ca. 4.5V
Hier mal ein schnell gekritzeltes Prinzipbild also nit meckern.
Die Zdiode begrenzt die Gatespannung.
Die Widerstände sorgen für die Ladung bzw. Entladung des Kondensatorst .
Die beiden anderen Dioden deuten nur den üblichen Schutz für Fet und den Rest der Schaltung an.
Da kann man noch mehr machen wenn nötig.
Der Schalter nebs Widerstand deutet nur eine Möglichkeit der externen Steuerung an.(zb. Sof Off,Ohne Widerstand fast sofort Sperrend)
Kann natürlich wegfallen wenn nicht gewünscht.
Wenn die Versorgung anliegt lädt sich der Kondensator auf max Zehnerspannung auf und steuert damit den Fet langsam durch.
Die RC-Kombi gibt da die Zeit an.
Die Z-Spanung sollte so hoch sein das der Fet sicher durchsteuert und dann vor Überspannung schützen.
@Kalledom
Damit einigermaßen beantwortet ?
Der BUZ11 ist bei 8 V Gate-Spannung schon fast ganz niederohmig.
Dann müßte ein Soft-Start nach folgender Schaltung funktionieren, wenn die Zeitdauer nicht zu groß ist und der FET in dieser Zeit nicht wegen zu hoher Verlustleistung das Zeitliche segnet.
