Sensor für Glas- und Bechererkennung
ich bin seit einiger Zeit am überlegen, wie ich am besten zuverlässig ein Trinkgefäß erkennen kann.
Wenn es ein undurchsichtiger Becher wäre, ginge das mit einer IR-Lichtschranke gut, mechanisch mit einem Mikroschalter eher nicht, da der zu leicht ist.
Durchsichtiges Glas:
IR-Lichtschranke geht nicht, da das Licht ja durchscheint. Das Gewicht könnte ausreichen, einen Mikroschalter zu betätigen, aber dann wäre die Mechanik sehr empfindlich und es wäre mir lieber wenn es etwas robuster wäre.
Ein kapazitiver Näherungsschalter käme noch in Frage, der sollte ja bei beiden Fällen gehen, allerdings weiss ich nicht woher ich den bekomme und wahrscheinlich wäre der zu teuer. Kann man so einen leicht selberbauen?
Ich hätte am liebsten eine Lösung in beiden Fälle geht; hat jemand vielleicht eine Idee?
Hier nur mal n Beispiel, du könntest die Feder weglassen und an der Klapp so viel Gewicht dranhängen, dass sie gerade so schaltet ;)
EDIT:
Wegen dem Kaputtgehen, da kannst du Stopper einbauen oder einfach nur n Rad, wo die Platte dan aufliegen würde ;)
